hammer der umbau.
kannst du noch was zum codieren usw sagen was noch gemacht werden muss?
mfg
hammer der umbau.
mfg
Sehr ordentlich geworden.
Welche Teile hast Du von den Superb-Xenons benutzt? Nur die Klappe oder die kompletten Einheiten samt Stellmotoren?
Brauchst die komplette Linse
Die "Linse" ist nur der Bereich vorne - mir gings drum ob auch die Leistungseinheiten getauscht wurden samt Steuergeräten - wenn ja, welche genau, und wie es mit den entsprechenden Codierungen aussieht. Da ist bei weitem nicht alles Plug & Play und kompatibel.
Ich habe nur die Linse getauscht und die die Aufnahme vom superb.
die stellmotoren sind vom octavia geblieben.
auf den bildern ist die Octavia Aufnahme und stellmotoren zu sehen diese hab ich so gelassen wie sie sind,
habe vom Superb die vordere Linsen aufnahme auf die Linsen aufnahme vom Octavia geschraubt somit habe ich auch denn abstand von 12mm
überwunden. (die Superb Linse ist 12mm kürzer als die vom Octavia)
Eine codierung war nicht nötig da ich ein kabel vom Fernlicht zu den zwei nicht belegten pin im Stecker gezogen habe.
Wenn man es komplett machen möchte, muss man die zwei besagten Pins ans BCM pinnen und im BCM "Xenon mit Shutter" und "externes Fernlicht" codieren. Dann hat man es "original" und das Fernlicht (H1) fungiert als Lichthupe.
Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird, werden beide (Shutter und Fernlicht) aktiviert
Um Fernlichcodierung gehts mir dabei auch überhaupt nicht, sondern um die Codierung der Leistungsteile. Da die aber geblieben sind, ist das hinfällig (und erweiterte Optionen über die ich nachgedacht hatte leider hinfällig).
Also erstmal weiter "forschen"...
Hast du evtl noch ein paar bilder wo man das mit den linsenhalterungen besser erkennt was genau gemacht werden muss
Ich mache die scheinwerfer am we nochmal auf muss noch was ändern ich mach dann bilder wie alles zusammen gebaut ist innen.
@fireball
das problem beim codieren ist auch das vom Hauptstecker keine kabel liegen die müsste man auch neu ziehen.
Habe es auch erst so probiert auch mit der codierung aber es funktioniert so nicht ausser wie schon gesagt das man vom Hauptstecker die kabel zieht.
Grüße Chris
danke schonmal das mit den bildern wäre super.
Wie gesagt, es geht garnicht um die Codierung vom Fernlicht
um was geht es dir dann?
Die Leistungseinheiten vom Kurvenlicht. Hätten die mechanisch mit reingepasst?
die ist ja noch mit drin ist ja noch die orginale vom Octavia
hier noch die bilder von innen wie ich es gemacht habe.
Vielen Dank
Danke für die tollen Bilder, dann kann der Umbau ja losgehen.
Kannst du noch ein wenig zur verkabelung sagen also wie genau. vllt könntest grad ne skitze erstellen wie du die kabel angeschlossen hast.
danke schonmal
ein skitze fertige ich noch an ist aber ganz einfach
Chris hast Du die Leistungsteile von den Superb-Linsen? Wenn ja, die würde ich DIr abnehmen
welche leistungsteile? ich glaub hab nur noch eine die andere hab ich auseinander gebaut um zu schauen wie alles aufgebaut ist sind aber die selben wie im octavia
Da hängen die Motoren für Höhenverstellung und Kurvenlicht dran. Sind nicht die selben.
Nach viel nachlesen und Forschung hat sich das mit den Leistungsteilen wohl doch erledigt. Assistenzfahrlicht geht glaube ich sogar mit meinem alten LWR-Steuergerät mit 148er Software - die Messwertblöcke sehen zumindest in der Stadt und Überland schonmal gut aus. Mal schauen wie sich das bei Nacht macht. Dann fehlt ja nur noch der BiXenon-Umbau
Meinst du Light Assist, automatisches Fernlicht?
Nein.
Sorry auch hier. Interessant zu sehen, was du wieder herausfindest
