habe gestern meine beiden Stereo BT Leitungen von der PFSE zum RNS gezogen. Erstmal braucht man:
2x 000979009e (Leitungen mit den entspechenden Enden, die in die Stecker eingedrückt werden)
ca. 2x2m langes Kabel zum Verlängern dieser Leitungen
etwas Zinn und Lötkolben + Schrumpfschlauch
Dann folgende Pins in den Steckern belegen:
Pin 4 der PFSE muss mit Pin 11 des RNS (grüner Stecker) verbunden werden
Pin 5 der PFSE muss mit Pin 5 des RNS (grüner Stecker) verbunden werden
Unter dem Handschuhfach die 2 Halteschrauben des Schaumstoffs weg, dann RNS raus. Beifahrertür die Amaturabdeckung weg und an der Einstiegsleiste den Kanal etws hochbiegen. Das reicht schon um beide Leitungen durchzuführen. Ist teilweise sehr fummelig.
Jetzt funktioniert es einwandfrei. Als nächstes schaue ich mal, ob es eine FW gibt, mit der ich vom Lenkrad aus das iPhone bedienen kann, zumindest Track << oder >>
