Erster RS - Abgewinkelte Antenne normal?
  • Hallo Zusammen,
    ich fahre seit ein paar Tagen meinen ersten Skoda Octavia RS TDI (2007). Ich habe das große Navi verbaut
    und mir ist aufgefallen, dass die Dachantenne wo auch die GPS-Antenne sitzt, nach hinten abgewinkelt ist.
    Der geschraubte Antennenstab geht circa 5cm hoch und ist dann nach hinten abgewinkelt. Das sieht aber eher wie schlampig gebogen aus und mein Radioempfang ist auch eher mittelmäßig mit viel Rauschen.
    Ist die abgewinkelte Antenne normal oder muss ich die austauschen? Anhand der Forenbildern würde ich sagen es scheint NICHT normal zu sein ... Wenn ja, was kostet die originale bei Skoda circa?
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Sebastian
    Skoda Octavia Combi RS TDI, Baujahr 01/2007, Race blue metallic, BT, Navi, SHZ, abn. AHK u.v.m.
  • Willkommen bei uns.
    Ein Bild wäre nicht ganz so übel, damit man sehen kann um was es genau geht. Wenn nur der Antennenstab abgewinkelt ist, dann ist das Nicht normal. Der sollte gerade sein ...
    So sollte es ausschauen: [gallery]3106[/gallery] zum vergrößern aufs Bild klicken
  • ... super, vielen Dank. Bei mir ist die Antenne in der Mitte des unteren dickeren Teiles circa 30 Grad nach hinten "umgeknickt". Ich denke mal das macht den schlechten Empfang aus. Dann werde ich mal bei Skoda eine neue ordern und eine Zierleiste für die Mittelkonsole gleich mit (die Leiste um das Navi / Klimabedienteil), denn diese ist leider an einer Stelle vom Vorgänger angemalt worden mit silbernem Edding ...
    Kann man die beiden Teile nur bei Skoda kaufen oder gibt es qualitativ gute Alternativen?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  • Die Naviblende gibts NUR beim Freundlichen deines Vertrauens ca. 25-30€ glaub ich, Antennenstab bekommst da auch kostet zwischen 10-20€ je nachdem welchen(kurz/lang usw) du haben möchtest ;)
  • bei mir ist die antenne auch normal gerade..
    bei einem bekannten von mir VFL baujahr 2006 Limo ist sie aber auch so abgeknickt wie du es beschreibst..
    er meinte das sei schon immer so gewesen..
    Gruss Bastian :thumbup:
    Bedienungsanleitung
