Sers zusammen,
hab da mal ne blöde frage kann ich ein Facelift Kühlergrill aus dem Milotec-Programm an meinen VFL machen?
weil die VFL-Grills gefallen mir nicht wirklich
danke für eure antworten
FL Kühlergrill an VFL???
Sollte mit kleinen änderungen machbar sein, es gibt hier im forum einige die den ori FL Grill am VFL haben
braucht nur die verstäkung an der unteren seite der motorhaube vom FL und dann sitzt jeder fl grill... ist halt nur ne geschmacksache von der seite sieht es etwas aus wie überbiss....da die rundung des grill vom FL größer ist wie die vom VFL.
:mulmig2: du in meine Gallerie
Kannst naturlich die Nachrüstteile von MTec dranbasteln (genauso wie OxyD es beschrieben hat
GreetZ
was muss genau geändert werden?
was für ne verstärkung?
will ja nicht den orginal FL verbauen sondern dermit dem Honeygitter vom Milo oder supers. -
das du nicht den orginalen haben willst hamm wa schon gerafft
du brauchst eine metallplatte (verstärkung) die du unter den rahmen nietest,
an diesem wird dann der grill geschraubt! die verstärkung brauchst du, da der grill vom vl
weiter nach vorn raus steht.die teilenrummer der verstärkung kann ich dir schreiben, wenn du sie brauchst
die kannst mir gerne mal zukommen lassen
