Hallo ich werde mein Lenksäulensteuergerät tauschen und auch ebenfalls meinen Kombischalter (Wischer/Blinker ohne BC Wippe)
Nun bin ich mir nicht sicher was auf mich zukommt und wie die Codierungen genau aussehen müssen.
Das Lenksäulensteuergerät (5K0953569B) muss ja sicherlich eine Codierung erhalten
Und irgendwo muss doch bestimmt auch noch codiert werden, dass nun der BC am Lenkrad und nicht mehr an am Kombischalter umgestellt wird. Aber wo?
Dann habe ich gekesen das wohl der Lenkwinkelsensor und das ESP wie ABS neu angelernt werden müssen. Habe dazu eine englische Anleitung gefunden, die mir leider nicht ganz klar ist.
Vielleicht hat sie jemand noch auf Deutsch:
"Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted to "
War es dann schon alles? Oder muss noch etwas gemacht werden?
Wäre für die nötigen Infos sehr Dankbar
Jan
