Hallo habe heute festgestellt das beide Scheinwerfer vorn angelaufen sind also von unten her so ca ein 5cm breiter Streifen hatte das bei euch auch schon einer und ginge das auf Garantie die ich ja verlängert habe ? vielen Dank schon mal im vorraus
Gruss aus der Oberpfalz
Beide scheinwerfer angelaufen
Sind die Deckel auf der Rückseite richtig drauf?Aber das Kann bei diesen Wetterbedingungen schon mal vorkommen.Bei dem einen Model weniger und bei dem anderen mehr.Solange kein Wasser drin steht,übernehmen die Hersteller im Regelfall keine Garantie.
:shakehand: ja deckel sind richtig drauf und ja hab ich mir auch schon gedacht aber danke trotzdem
Einfach mal beobachten.Hatte das bei meinem RS glücklicherweise noch nicht.Hatten allerdings in der Firma schon Probleme bei Mercedes,VW und Peugeot mit angelaufenen Scheinwerfern.Die Antwort war bei allen drei Herstellern die gleiche.
ok danke dir werde es mal beobachten
Ich weiß nicht wie es heutzutage ist. Aber bei meinen nachrüstscheinwerfern im dreier Golf sowohl von inpro als auch von hella hatten die sw hinten eine kleine Öffnung als entlüftung. Dadurch konnte die Feuchtigkeit dann entweichen. Es kam aber dadurch natürlich auch Feuchtigkeit hinein.
Aufgrund der wärme Entwicklung im Scheinwerfer dürften die eigentlich auch nicht komplett dicht sein. Vermute mal, dass es auch nach heutigem Stand so ist
genau so sehen meine auch aus Coupe
''Stand der Technik''.
Zufällig gerade in der Waschanlage gewesen oder die Mühle abgedampft?
nein nix von beiden :mulmig:
Also bei meinem RS habe ich das Problem bis jetzt noch nicht gehabt.
Aber alle meine anderen Autos hatten Feuchtigkeit im Scheinwerfer.
Kenne das gar nicht anders.
Alle aus dem VW Konzern. -
hab bei mir heute morgen mal geschaut, bei mir ist der linke angelaufen !? :cry:
hatte das bei meinen vorhergehenden autos bis jetzt noch nicht ! -
Das ist ganz normal.
bei regnerischem Wetter haben alle Octavias vor meiner Tür das Problem.
Da muss man sich keine Gedanken drum machen
*weihnachtsgrins* gut dann bin ich ja beruhigt
*weihnachtszufrieden
seid 2 tagen beide scheinwerfer wieder trocken so wie es sein soll ohne das ich was gemacht habe jetzt gehts mir wieder gut
