Hallo Community,
hier eröffne ich mal einen Thread mit dem Thema PC Übertakten. Da wir ja gesehen haben das es hier Mitglieder gibt die Übertakten wollen und Probleme haben.
Linksblinker und ich können euch soweit es geht helfen.
Eventuell sind ja auch noch andere User unterwegs die sich damit auskennen, und helfen können.
Overclocking Grundlagen
Was ist Overclocking überhaupt?
Beim Overclocking, ins Deutsche übersetzt "Übertakten ", handelt es sich um einen Vorgang bei dem die Taktfrequenzen einzelner Komponenten in einem Pc angehoben werden. Ziel von Overclocking ist also ein Leistungssteigerung. Denn: Mehr Takt = mehr Leistung.
In den meisten Fällen werden die CPU (Central Processing Unit), der RAM (Random Access Memory) sowie die Grafikkarte übertaktet, da dies mit relativ wenig Mühe den größten Leistungszuwachs bringt, was in den meisten Fällen der Grundgedanke hinter Overclocking ist.
Overclocking: Das Buch bestellen
Warum Overclocking?
Die Faszination von Overclocking liegt darin, immer noch ein wenig mehr aus seinem System an Leistung herauszuholen. Besonders bei Hardcore-Gamern zählt jedes weitere frame per second (fps). Bei vielen Leuten die sich nicht immer das neueste bzw. höherpreisige Equipment leisten können, ist Overclocking die ideale Möglichkeit realtiv preisgünstige Pc-Komponenten zu erwerben um dann daraus ein System mit mehr Leistung zu basteln welches im Geschäft regulär einen höheren Preis hätte.
Viele übertakten auch einfach nur um zu sehen wieviel Leistung sie aus ihren Komponenten herausquetschen können und mit welchen Werten sie ihr System stabil am laufen halten können.
Gefahren beim Overclocking
Bevor man mit dem Overclocking loslegt, sollte man sich im Klaren darüber sein das eine Leistungssteigerung Auswirkung auf die Lebensdauer der Komponente hat. Denn mehr Leistung führt auch zu mehr Wärme welche negative Auswirkung auf die innnere Struktur und Haltbarkeit hat. Zusätzlich muss diese durch eine ordentliche Kühlung abgeführt werden. Ausserdem erlischt durch Overclocking die Garantie der Komponente. Und im schlimmsten Fall führt eine übertriebene Übertaktung zur Zerstörung.
Wer beim Übertakten nicht auf seine Garantie verzichten möchte, der kann sich sogenannte Pretested CPUs zulegen. Das sind von den Anbietern selektierte Prozessoren welche auf ihre Übertaktbarkeit geprüft wurden und dementsprechend mit einer gewissen Mehrleistung verkauft werden.
Voraussetzung für Overclocking
Um optimale Übertaktungsergebnisse zu erzielen ist die Auswahl eines geeigneten Gesamtpaketes zu empfehlen. Das Mainboard sollte, wenn möglich, über folgende Funktionen/Einstellmöglichkeiten verfügen:
Anhebung der CPU-Spannung (Vcore)
Änderung des Multiplikator
Anhebung der RAM-Spannung
Veränderung des Frontsidebus in möglichst kleinen Schritten
einstellbarer RAM-Teiler
Anhebung der Chipsatz-Spannung
Einstellmöglichkeiten der RAM-Timings
Sicherlich ist es auch möglich mit einem billigen Board, welches diese Funktionen nicht alle hat, einen Prozessor zu übertakten. Nur wird man dabei nie das Maximum erreichen.
Um dann unter Windows den Prozessor oder die Grafikkarte auf Stabilität zu testen, empfiehlt sich der Einsatz von Software welche die CPU/GPU unter Volllast betreibt. Bewährt haben sich hier Prime (2x starten bei DualCore und jeweils einen Prozessor zuweisen bzw. den Nachfolger Orthos Prime verwenden), CPUBurn oder Stability Test für den Prozessor und der 3DMark in der jeweils aktuellsten Form für die GPU. Beim suchen auf der Suchmaschine seiner Wahl dürfte man sicher fündig werden.
So dann viel Spaß
