35er H&R mit ABE durch Spurverbreiterung doch TÜV-Abnahme?!
    habe die 35mm Federn von H&R eingebaut.
    Dafür gibt es eine ABE mit folgendem Textauszug:
    Sonderfahrwerksfedern H&R 29261-1
    3.1 Auflagen
    Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von
    serienmäßigen sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit
    der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen
    eingehalten sind:
    Es liegen gesonderte ABE-/Teilegutachten für die
    Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind
    eingehalten, z. B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigänglichkeit
    und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach
    serienmäßigem Fahrwerk.
    ...weiter unten...
    Eine Abnahme nach § 22 Abs. 1 StVZO durch einen amtlich anerkannten
    Sachverständigen/Prüfer oder Prüfingenieur wird unter Beachtung der
    unter 3.1 aufgeführten Auflagen nicht für erforderlich gehalten.
    Gilt das nur für die Felgen?
    Sprich, würd ich 19"er montieren, müsste man die Tieferlegung beim TÜV abnehmen lassen.
    Ich habe mit jetzt Spurverbreiterungen von H&R zugelegt und werde diese baldigst montieren und damit auch zum TÜV fahren.
    Frage: beeinflusst die Spurverbreiterung die ABE der Federn?
    Also muss ich beim TÜV die Spurverbreiterung UND die Federn abnehmen lassen?
    Danke für die Aufklärung :-)
  • Stimmt nur bedingt. Eine Änderung der Spurweite lässt die ABE der Federn erlöschen. Eine ABE - egal für welche Baugruppe- bezieht sich immer auf einen sonst serienmäßigen Zustand der betroffenen Baugruppe. Durch die zusätzlichen Spurplatten ist dieser serienmäßige Zustand nicht mehr gegeben. Also ab zu Tüver und mit ihm mal beschnacken. Vielleicht kann er dir das ganze auch nach §19.3 einttragen, dann sparst bisschen Geld. Hat bei meinem Fahrwerk in Kombination mit 10er Platten hinten auch geklappt.
    Schöne Grüße, der Bjoern ;)
