Habe da ein komisches heulen, summen, rauschen aus dem Fondbereich. es hört sich an, als wären die Reifen daran schuld. War also heute beim Reifenhändler des Vertrauens, der konnte jedoch nichts abnormales feststellen: Sind regelmässig abgenutzt, keine Sägezahn-/Treppenbildung und die Reifen sind aus dem Premiumsegment (Continental). Es sind die Winterreifen, welche auf den Original 18er Felgen sind Die Reifen und das Auto sind knapp 6000km alt. Es ist auch keine Unterschiede des Heulens festzustellen, wenn sich der Strassenbelag ändert. Es gibt nur den Unterschied, dass in einer Kurve das entlastete Rad weniger rauscht. Bei einer vorbeifahrt war aussen nichts zu hören, ebenso wenig bei geöffneten Fenster an einer Mauer entlang. Es ist auch kein metallisches schleifen oder so zu hören. Das einzige, es sind Spurplatten verbaut HA 15mm/Rad, jedoch keine falschabnutzung der Reifen erkennbar. Kann es eine Luftverwirbelung sein, da die Felgen nun weiter im Fahrtwind draussen stehen?? Habt ihr auch so ein nervtötendes Problem? schon davon gehört??
Gruss
