servus,
ich hab folgendes problem das mein nexus abundzu einfach den ton bei laufendend motor abschaltet
wenn nur die zündung an ist läuft alles einwandfrei sobald aber der motor wieder läuft ist kein ton da..
bei mir sind nur noch die hinteren lautsprecher orginal und am radio angeschlossen
ansonsten ist folgendes verbaut
audison lrx 4kanal
monoblock
2 hertz es 300 woofer
frontsystem von audiosystem xion
und ein high low adapter
endstufen laufen alle perfekt auch wenn der ton ausfällt keine geht auf procet
woran kann das liegen???
ps. wenn ich das auto dann aus mache abschließe und ne weile warte wieder aufschließe läuft alles wieder einwandfrei der fehler tritt unregelmäßig auf egal ob die musik leise oder laut ist
