Beiträge von DIGGER1380
Ganz früher FUN, dann Krone und dann wieder FUN
Aber lang lang ists her. wenn ich jetzt mit 34 nochmal hin gehe schauen die mich wahrscheinlich schräg an
Nach der Disse waren wir immer noch im FisFis. Gibts das noch ?Das geht mir Ähnlich. Mit fast 32 lenzen sind wir da schon "Rentner".
Das FisFis gibts glaube nicht mehr.
Wir sind dann immer ins Restaurant zum Goldenem M gefahren!
...und noch ein paar!
So mal ein paar Bilder von Oci!
In der Krone oder im FUN?!
Danke, Danke, Danke...
ich wohne in der Nähe von BZ!
Morgääääähn,
habe meinen RS am 1.3. beim
bestellt. Er soll in der KW 13 gebaut und in der KW 14 geliefert werden.Das macht eine Wartezeit von 5 Wochen.
Bestellt wurde ein TDI Combi mit Schaltgetriebe.
MfG DIGGER
Also, wenn mich meine Englischkenntnisse nicht komplett verlassen haben, wird das ganze dann als Update auf die Vorhandene FIS+ aufgespielt!!!
MfG DIGGER
Danke.
NYPhil: Ich denke die Wartezeit ist schon recht kurz. Sind ja nur 5 Wochen!!!
aber das wird schon noch mit der Ungeduld.MfG DIGGER
Morgäääääähn,
mein Name ist Mirko, ich bin noch 31 Jahre, verheiratet und habe einen 4 jährigen Sohn. Wir wohnen im schönen Ostsachsen.
Angemeldet bin ich hier schon seit Ende November letzten Jahres. Dieses habe ich damals wegen der Sammelbestellung zur Polar-Fis+ gemacht.
Zur Zeit fahren wir noch einen Octavia Combi 2.0TDI (BKD) Elegance mit einigen Sonderausstattungen.
Diesen haben wir im Januar 2007 als Neuwagen gekauft. Jetzt hat das gute Stück knapp 160000 km auf dem Tacho.Ich habe ja oben, noch, geschrieben!
Letzte Woche haben wir einen Sprintgelben RS Combi TDI mit Schaltgetriebe bestellt.
Als Zusatzausstattung wird verbaut:-Interieur RS Red
-Dachreling schwarz
-abnehmbare Anhängerkupplung
-Variabler Ladeboden
-Automatische Außenspiegelabblendung
-Bolero
-Soundsystem
-Gepäcknetztrennwand
-Parksensoren vorn und hintenDer Oci wird in der KW13 gebaut und sollte in der KW14 beim
auf dem Hof stehen.
Bevor das Auto aber an mich übergeben wird, baut der
noch ein paar Sachen ein:-Standheizung von Webasto mit Telestart T100HTM
-35mm Tieferlegungsfedern von H&R
-Milotec Scheinwerferblenden
-komplette Front mit Steinschlagschutzfolie bekleben
-Seiten und Heckscheibe mit Foliatec Midnightreflex superdark beklebenWenn ich das gelbe Geschoss dann habe, möchte ich noch 3 Sachen nachrüsten:
-W8 Innenleuchte in schwarz (selbst lackiert)
-LED- Türgriffbeleuchtung
-evtl. noch nen Subwoofer mit EndstufeDas wars dann erstmal.
Bei gelegenheit stelle ich mal ein paar Bilder vom alten Oci ein.
Dieser ist, wie auf dem Avatar erkannbar, optisch auch ein RS.Bei den Bildern aber dann mehr dazu!
MfG Mirko
Morgäääähn,
das klingt doch super. Ich hoffe das das ganze dann per update für die fis+ kommt und keine neue Hardware benötigt wird!!!...damit könnte ich das ganze dann in den neuen RS einbauen!
MfG DIGGER
Dahinter sitzt auch der Ladeluftkühler!
Stoßfängerverkleidung, und Halter für den Nebler sind zusammen ca. 350,-€ dazu kommt bei Dir noch die Radhausschale, der Unterfahrschutz und das Machen.
Würde sagen, wenn nichts weiter kaputt ist, rund 600,-€ Material plus 2-3h beim
zum wechseln und 200,- Lack!Mfg DIGGER
Diesen Wert hatte ich auch schon gefunden.
Ist das den zuverlässlich, oder ist das nur ein ungefährer Wert?MfG DIGGER
Morgääääähn,
ich hab mal ne Frage die etwas OT ist aber am ehesten in diesen Tread passt.
Ich habe mir letzte Woche einen Octavia RS Combi TDI bestellt. In diesen möchte ich die 35er H&R Feder, vor der Auslieferung an mich,einbauen lassen.
Leider kann ich keine Feder bestellen, wenn ich die Achslast der VA nicht kenne.Evtl. gibt es hier jemanden der seinen RS seit Anfang des Jahres hat und mir weiterhelfen kann!?
Ich bräuchte die Achslast eines RS Combi TDI mit Schaltgetriebe der nach dem 01.01.2012 gebaut worden ist.
MfG DIGGER
Morgääääähn,
bei mir steht auch Leitstung. Habe auch die 0.2.3 drauf. Seit dem ist die FIS auch wieder öfters abgestürzt.
Nach einem Reset/Restart sind Leitstung
Drehmoment u.a. Werte nicht abrufbar und die Einlasstemp steht bei -48 oder -64 Grad!MfG DIGGER
Ja, der Oci ist in der 1KW 2007 gebaut.
Also bis jetzt hatte ich, außer nem defekten Drehzahlgeber, noch keine Probleme mit dem Motor.
ZMS ist noch des orginale. AGR war bisher auch noch nichts.
Was soll den mit dem Zylinderkopf sein?? -
Hab ich garnicht mitbekommen!! -
Der Ölstand ist bei meinem Octavia in Ordnung.
Habe ich selber erst kontrolliert.
Er wurde von Anfang an immer mit 21-24 angezeigt (je nach Stand des Autos)
Ich habe nen 2007er BKD Motor.
(Ist kein echter RS, ist ein Elegance mit Dynamicpaket und 140PS TDI ohne DPF)MfG DIGGER
Morgäääääähn,
ich möchte mich auch mal wieder kurz zu Wort melden!
Erst noch mal Danke an alle die sich mit Auto-Polar um eine Lösung bemühen!
Meine FIS+Adv. funktioniert bis jetzt sehr gut. Ab und zu bleibt die FIS mal hängen, dass lässt sich bei mir durch langes drücken der OK-Taste am Wischerhebel beheben. Damit startet die FIS neu und alles geht wieder.
Die Werte werden bei mir richtig ausgelesen und angezeigt. Auch die Einlasstemp. im zweistelligen Minusbereich ist seit dem Update auf 2.2 nicht wieder aufgetreten.
Zu den Startproblemen habe ich festgestellt, wenn man die Zündung einschaltet und dann sofort startet wird die FIS nicht angezeigt und man muss über das Menu wieder neu auswählen. (Festgestellt beim mehrmaligen Vorglühen bei den Arktischen Temperaturen zur Teit)
Wenn man allerdings die Zündung einschaltet und etwas wartet, wird die FIS angezeigt.Zur Bus-Ruhe kann ich noch nichts sagen, da ich kein Diagnosegerät zur Verfügung habe. Ich habe aber schon mit meinem
gesprochen, und er will das bei Gelegenheit mal überprüfen.Soweit erstmal meine Erkenntnisse zur FIS.
Zur Kufatec E-MFA: Ich hatte vor der FIS+ auch eine E-MFA von Kufatec. Diese hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Abstürze waren an der Tagesordnung. Es gab Zeiten da hat die E-MFA garnicht funktioniert. Das ganze hat nach 2 Jahren in einem Totalausfall der E-MFA geendet.
Soweit erstmal von mir.
MfG DIGGER
P.S: Einen Übersetzungsfehler habe ich noch gefunden, der ist aber nicht weiter schlimm. Leistung wird mit Leitstung übersetzt.
Andere Frage, dass Ausschalten über Display geht, aber anschalten geht nicht. Entweder ich bin zu doof, aber ich habe keine OK Taste am Multifunktionslenkrad. (Telefon + Lautstärkenregulierung). Welche Taste soll es dann sein? Hab schon ein Paar Versuche probiert.
Morgäääähn,
probier mal den OK/Resettaster am Wischerhebel.
MfG DIGGER
Morgääääähn,
weiter hab ich jetzt noch nicht geschaut. Hab auch den Oci jetzt nicht da, denn meine bessere Hälfte ist mit ihm auf Arbeit gefahren.
Ich werde morgen vormittag mal ein wenig an der FIS rumspielen. Wenn ich noch was finden sollte, dann geb ich bescheid!
Wenn ich nichts mehr finde, dann auch!
MfG DIGGER
Morgääääähn,
ein kurzes Update von mir!
Ich habe heute früh das Update auf 0.2.1 ausgeführt. Ich musste danach alles in der FIS neu einstellen!
Das Update hat reibungslos funktioniert. Es wahren 2 Updates verfügbar. Das 0.2.1 und das Pinoccio_HEX!
Eine kurze Testfahrt habe ich auch gemacht. Die Anzeigen funktionieren einwandfrei. Auch ist die Übersetzung schon fast perfekt!(Danke an die, die sich der Sache angenommen haben!!! :thumpup: :thumpup: :thumpup: )
Einen Fehler in der Übersetzung habe ich aber gefunden! Die Motorleistung wird Leitstung genannt!
Einen Absturtz habe ich,bis jetzt, noch nicht gehabt. Allerdings wahren diese auch vorher recht selten.
(Bei mir hat ein langes drücken der OK-Taste hat die FIS neu gestartet und alles wahr wieder in Ordnung.)MfG Digger
P.S: @rableier: Das Update auf die Advanced hat dann noch funktionert. Wahrscheinlich hat Auto-Polar die erste Woche noch Urlaub gehabt. Danach war inerhalb von wenigen Stunden das Update und die E-Mails da!!
Danke Dir.
Ich habe die Nachricht noch nicht erhalten. Evtl ist dort heut noch keiner.
Die letzte Nachricht ist nur die Rechnung.MfG DIGGER
ich hab da ein kleines Problem mit der FIS, vieleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen?!
Ich habe gestern abend bei AutoPolar das Update zur Advanced per PayPal bezahlt, habe auch die Bezahlbestätigung erhalten.
Allerdings kann ich nirgends das Update auf die Advanced durchführen.
Wenn ich meine Box an den Rechner anschließe und in die Updatezone gehe, bekomme ich nur das 0.2.1 beta als Update angezeigt.
Ich habe mich auch auf der AutoPolar-Seite registriert und angemeldet.
Wie kann ich da jetzt das Update auf Advanced durchführen?MfG DIGGER
Morgäääähn,
Meine fis hängt sich auch ab und zu mal auf.
Ich habe festgestellt, dass kurz zuvor die einlasstemperatur auf -48 geht.
wenn ich dann die reset taste lange drücke, (10 Sekunden) fängt sich das ganze wieder.
Mfg digger -
Soweit ich weiß nicht. Aber ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Das Problem wird aber evtl. sein, im Auto eine absolut stabile Internetverbindung zu haben, denn während des FW-Updates sollte auf keinen Fall die Verbindung abbrechen.
Da ist es gut das ich die box unter die lenksäule geklemmt habe. Somit kann ich mit dem klapprechner im Auto die zukünftigen Updates durchführen ohne alles wieder ausbauen zu müssen!!!
Zitat von 'rableier
Nur blöd, daß dann die FIS schon wieder ab muß, zwecks Installation des FW-Updates."
Muss das fis eigentlich vom gate abgesteckt werden um das update zu machen?
@rableier: ich habe die dose nicht ausgebaut. Ich habe die Verkleidung nur in den fussraum gelegt. Auch habe ich die luftungsrohre nicht ausgebaut.
dann hatte ich nen kleinen akkuschrauber und eine gewisse vorerfahrung beim oci. Habe den oci damals einen Tag nach der Auslieferung innen fast komplett zerlegt um eine Anlage einzubauen und die TürVerkleidungen zu dämmen!
die tankanzeige wird nie mehr wie 52 Liter anzeigen. Bei diesem wert hört der Geber auf. Es gehen aber gut 57Liter in den tank. Alles was unter 52 Litern ist geht das fis+ genau. -
Ich hatte die Batterie abgeklemmt. Man fummelt ja schließlich am Bus rum.
@rableier: die tankanzeige geht relativ genau. Wenn der bc restreichweite 0km anzeigt, sind noch 5 Liter im tank. Das deckt sich auch mit der Liter zahl an der Tankstelle. -
Morgääääähn,
kurzer Bericht nach einem Tag.
Das Polar FIS+ ist wesentlich umfangreicher wie das Kufatec E-MFA.
Auch ist es schneller was die Acktualisierung der Werte angeht.Der Einbau, hat bei mir 15 min gedauert. Ich habe das FIS allerdings nicht an dem Halter montiert, sondern unter die Lecksäule gelegt.
Somit brache ich die Verkleidung für evtl. kommende Updates nicht demontieren.Die Software ist die 2.0 drauf.
MfG DIGGER
P.S: Wenn es eine Sammelbestellung zur Advanced Version gibt, würde ich mich mit dran beteiligen.
Morgäähn,
So das fis ist da!!!
... und schon eingebaut. Hat 15 min gedauert. Bei mir war keine umcodierung erforderlich.
Motor ist ein BKD.
Beim freundlichen war ich noch nicht. Die Fehler löschen sich beim fahren größtenteils alleine.Mfg digger
P.S: Danke noch mal an die Organisatoren für alles und den schnellen versand. :shakehand:
Danke an VR170 und rableier, dass Ihr Euch so dahintergeklemmt habt! :shakehand: :shakehand: :shakehand:
Ich kann Dir das zusätzliche Geld auch überweisen!
Morgääääähn,
kann ich mich noch einklinken???
Ich würde ein normales Polar FIS+ nehmen!
MfG DIGGER
