@Merseburger_RS Top Arbeit. Und selbst wenn du jetzt nicht gebastelte LED leisten hast sondern originale, das ist doch nicht schlimm man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und Stefan @Trust2k macht das schon mit dem stg oder kommst mal kurz die paar Meter Richtung Karlsruhe dann basteln wir zusammen mit Stefan dir ein stg in den rs.
Stefan muss hierzu nur die Taste gewechselt werden?
Schraub sie doch einfach aus dem dachhimmel und geh von hinten an die Fassungen dran. Ist doch ganz einfach.
Kommt nicht gut den Filz raus zu machen für den Winter.
Deckenleuchten gehen meines Wissens nicht zu dimmen. Fussraumbeleuchtung kannst über den dimmer im Display machen.
Nein, da nur per SWAP frei schaltbar!
Das Was du suchst ist ein jae Stecker.
Die passt locker. Ich fahre 8,5x20 et45 am FL TDI.
Du kannst alles nachlesen unter vcp.pl
Vcp kann auch flashen und der Umfang ist deutlich mehr als bei vcds. Falls du immer up2date sein möchtest kommt aber jährlich eine Update Preis dazu.
Jupp wirst wohl machen müssen. Deswegen benutz ich fast nur noch vcp.
Dann soll dir eben schnell einer von der rs245 die schlüsselnummer geben. He das ist nur ein FL da wurde nichts mehr an den Achsen verändert.
Dann geh zum Skoda zurück er soll es richten wenn er das schon verbockt hat.
Mit vcp ja. Hast Du es?
Tja da hat dein Skoda Händler wieder null Ahnung gehabt und hat die nach dem updaten mal wieder nicht einen Updatereset gemacht
Nein
Das ist nur die obere Verkleidung dann oder?
Aber doch nicht mit Gewicht wie nem Anhänger hinten dran.
Dort findest genug Infos bzw. Hier im Post 181. Wenn du handwerklich und elektrisch gut drauf bist, weißt du wie das ganze anzuschließen ist ansonsten würde ich die Finger weg lassen. Und ein kleiner Tipp, hinter dem handschuhfach ist nicht viel Platz also genug kabellänge lassen.
Lies einfach mal einen Post über deinem und schau dort nach was du brauchst.
Jupp passt hab ich drauf
Erwin von skoda
@MEKak Ja klar im stromlaufplan von Skoda siehst du wo welche Kabel hin gehen.
@Tim-Tomrs gefällt mir richtig gut. Nur 12h Stellung müsste bei mir in rot sein wegen den Alcantara sitzen und da bei mir eh alles rot ist.
Das sieht ja bald professioneller als der von Skoda aus. TOP!!
Das bleibt unser Geheimnis
Gleiches kann ich zurück geben.
Das sind doch Spinner!!!
PLA 5QA 919 298 C
Kamera High 5Q0 980 568 A
Wurde von mir letztes Jahr bereits erwähnt, da ich sie auch nicht rein bekam.
Dabei haben alle den gleichen Preis nur manche meinen nicht genug zu bekommen und hauen nochmal 10 Prozent drauf.
Ich hab erst vor kurzem beim TÜV Süd nachgefragt und die Mitteilung erhalten das ich es nicht darf. Bei mir ging es um 5mm an der vorderachse damit ich auf gleiche Höhe mit der hinterachse komme. Da war die Aussage nur vorne geht nicht.
Nicht "eigentlich ", es ist nicht zulässig!
@Michelw10 Wende dich wegen kosten bitte an @Trust2k Stefan. Er wird dir hier sicherlich schnell helfen können.
Hinterachse wurde um 19mm pro Seite vergrößert somit 38mm.
Ob Du jetzt 12mm Länge oder 13,5mm nimmst ist egal, das Loch ist unten offen.
95% der PC Probleme sitzen vor dem Bildschirm:-)
Bei mir sind nun auch beide Motoren sehr stark verölt und es wurde letzte Woche auch schon eine Anfrage an Skoda gestellt für den Austausch. Nur mein Berater ist nun 3 Wochen in Urlaub und ich denke dann werden die Dinger getauscht.
Schau einfach in meinem Showroom
Warum sollten sie nicht?
