Hast an den Kotis / Radhausschale was gemacht? Also außer Schrauben raus.
Fahr im Sommer 8x19 et50 und will auf die selbe Tiefe.
Meiner steht jetzt bei Va 320 und Ha 310....rein optisch ist da noch Luft.
Am Radhaus ist nix gemacht, nichtmal schrauben raus.
durch die Maße ist ewig platz :)))
Danke danke
steht exakt gleich da... nur da die Räder hinten ca 2cm weit drinnen stehen, wirkt es so...
Platten sind ne gute Idee
Sind 7,5x19 et 51...mit Dunlop 215/35 Traglast 85
Vorteil, sieht vorn aus wie breite Kotis ;)))
es sind nun exakt 300mm
Meine Felgen sind da...geilon
Und auch vorn ist er bissl runter gekommen, damit der Hängearsch verschwindet
Das waren nicht aktuelle fotos! Hatte die kennzeichenmulde komplett geschlossen.
Befestigt habe ich es dann mit saugnäpfen. Hat super funkioniert mit gecleant.com
Im vergleich mit beiden fahrwerken, bin ich trotzdem mit dem h&r zufriedener.
Fotos kommen ganz bald...sobald meine sommerfelgen da sind!
Ich bin selbst gespannt
Das ist ein 360er Kennzeichen.
Ich werde die Kennzeichenmulde wieder ganz zumachen, aber das hat erstmal noch Zeit!
Ich habe sicherlich in nem halben Jahr soviele steinschäge das es sich lohnen wird.
Warum aber skoda wieder solche weit außeneinander stehenden löcher vorbereitet...zum kotzen
Du sagst es...INDIVIDUALITÄT
Hab ehrlich gesagt bereits vor dem kauf gewusst das er nicht in der originalhöhe bleiben kann
Im sommer kommt er garantiert tiefer...auf den ersten kilometer hab ich bereits festgestellt, dass genug reserven vorhanden sind!
Egal ob beim komfort, als auch beim platz nach unten
Ich habe mich für was schmales entschieden...lieber tief als breit
Denke das die wirken werden
A
Den Grund gibt es...
Top Beratung, super Bauteile und deutlich komfortabler als das KW, besonders bei den kurzen Schlägen.
Ich warte jetzt nur noch auf die Sommerfelgen und dann gehts runter
Mal schauen...3cm vorn wenns passt
Also Fazit: setzt euch mit Alois in Verbindung
gestern wars endlich auch bei mir soweit 😀
Erstmal höchste Einstellung...
Fährt sich traumhaft!
ich hatte ebenfalls das Problem.
bin direkt zum freundlichen um meine GarantieAnsprüche geltend zu machen.
den war das Problem völlig neu...nach einigen tagen Wartezeit, während die anfrage am skoda ging, bekam ich eine enttäuschende Nachricht.
es sähe so aus, als wäre das chrom auf Grund von äußerer Einwirkung (ring oder Schlüssel) beschädigt wurden.
ich trage keinen ring!
ein bekannter der in einem anderen Autohaus arbeitet hätte daran kein Problem gesehen, den schaltknauf über die Garantie zu tauschen.
zu spät...ich bin mit meinem s5 schaltknauf viiiiiiiiiiel glücklicher
also mach dir keine Gedanken und "geif zu" Audi
Dein mathematisches Wissen trügt:
1 Zoll = 25,4 mm ==> 1/2 Zoll = 12,7 mm
Wenn eine Felge 1/2 Zoll breiter ist, steht sie um 1/4 Zoll = 6,35 mm weiter raus (und 1/4 Zoll weiter nach innnen, aber das ist eine andere Frage).
Eine 8,5 x 18 ET 45 kommt nach dieser Berechnung an der Außenkante somit genauso weit raus wie eine 8 x 18 ET "38,65".
Allerdings zieht sich ein Reifen auf einer 8,5 x 18er Felge stärker, als der gleiche Reifen es auf einer 8 x 18er Felge tun würde. Dadurch ist die Kombination tatsächlich etwas schmaler und eher mit einer 8 x 18 ET 40 - 42 vergleichbar.
Alles anzeigen
Na vielen Dank für die schnelle nachricht!
das hab ich gar nicht beachtet, das die Felgenbreit sich nach innen und außen auswirkt!
jetzt ist mir alles klar...
nur eine sache noch: was heißt "...(und 1/4 Zoll weiter nach innnen, aber das ist eine andere Frage)"
bekomme ich mit einer 8,5j et 45 probleme mit der innenbreite?
habe nun alle 108 seiten gelesen und mir ist klar das bei meiner wunschfelge 8j x 19zoll eine Et45 das beste wäre...
nur eins verstehe ich immernoch nicht...
warum schreiben soviele 8,5j et 45 passt "ohne Probleme" und bei der 8j et 35, da wirst du "nur Probleme" haben???
nach meinem mathematischen Wissen, müsste die 8,5j Felge noch weiter draußen stehen, als die 8j, bei entsprechender ET!!!
Bitte um hilfreiche infos und evtl. mal 2/3 Vergleichsbilder...
Vielen Dank
welche Umbaumaßnahmen sind erforderlich? Kann ich als Leihe, das auch???
wo finde ich denn die Umbauanleitung?
LINK?
VG Marcel
habe heute in dd gegen 18.20uhr nen weissen rs combi gesehen. mei-mn mit led kennszeichenbeleuchtung gesehen. jmd von hier?
ja, ich bins gewesen...
cool
hab den bereich "rs gesehen" grade erst entdeckt und mich gleich gefunden
also bin für tipps und fragen jederzeit offen
