bin täglich in weilimdorf.....komme aber aus dem lk LB
Beiträge von benny87
Willkommen!
Vielleicht sieht man sich ja mal! -
ne neue batterie weil die alte heute morgen in die knie gegangen war...
für 155 ökkn vom adac-juggi
ich habe keine ahnung ob das teuer ist, mir war es heute morgen wurschd...haptsache die karre macht wieder geräusche und fährt...
und der stress mit zum autohaus ballern und und und blieb mir so auch erspart...
schon ne coole sau!
Spurwerte perfekt, Sturz hinten viel zu hoch (aus Faulheit nicht korrigiert) und vor allem
vorne wie hinten links und rechts extrem unterschiedlich. Fast ein halbes Grad Unterschied !!Das heisst ja soviel wie, dass ich das ganze nochmal machen lassen kann.
Ich werde es aber beim das nächste mal wo anders machen lassen und werde demjenigen dann das protokoll vom kollegen geben und aufzeigen was mir daran nicht gefällt.ich meine im forum irgendwo gelesen zu haben, das der sturz hinten einstellbar ist und nur vorne nicht?! ist das so korrekt...
möchte mich ungern ein zweites mal "übers ohr hauen lassen...wo ich gerade dabin...kennt einer eine werkstatt/autoservice im kreis LB/PF/KA/HN die tat gewissenhaft tun?
Wenn eine Frau das hinbekommt, mit den LED`s... dann werden die Männer das doch erst Recht schaffen
sehr schön!!!
geht schon, ist halt eng und fummelig
einfach ja keine Mutter fallen lassen, sonst GUTE NACHT !
vielleicht zuerst die rechte machen, dann hat man noch genug Energie und ein easy-going Erfolgserlebnis mit der linken LeuchteIch gehe einfach guten Mutes an die Sache ran..!!!
Mit der rechten zu starten ist ein guter Tipp, ich ärger mich bei solchen fummelsachen immer gerne über mich selbst, was dann schlussendlich ihn purem Hass dem Objekt gegenüber endet... :very_angry: (überspitzt dargestelltm
)Wenn die linke dann easy-going ist, wird es gleichzeitig Balsam für meine Seele sein!!!
Na ihr macht mir ja Hoffnungen!!
:cry2:
vier neue Winterschlufen "Dunlop SP Winter Sport 4D" und die LED-Rülis in red/crystal
refien hab ich schon da und hoffe das die rülis diese woche eintreffen...*Freu mich schon drauf wien kind auf weihnachten*
Besten dank!
Ich hoffe das die teile diese woche noch kommen und ich sie am samstag gleich dranbügeln kann!
Das einbauvideo auf youtube hab ich schon gesichtet!ich denke das sollte auch für mich kein problem sein! -
Hallo!
Mal ne kleine Frage... Lassen sich die LED-Rückleuchten einfach so "plug'n play" anstöbseln oder muss man da sonst noch was machen?
Ich selber habe nen 06er TDI
Sorry, wenn die Frage evtl. schon vielfach gestellt wurde, ich hab grade keine zeit mir knapp 60 seiten durchzulesen!
Besten Dank!
Hi Bruce,
dürfte ich dich darum bitten kurz dein geschultes Auge über mein Protokoll schweifen zu lassen?
Bei mir ist ein KW V1 verbaut mit VA 335mm / HA 335-340mm Abstand Radnabe-> Bördelkante.Ich hatte es diese Woche machen lassen. Zusätzlich wurden bei mir noch Hülsen und schrauben an den hinteren Querlenkern getauscht. Diese waren so vergammelt, das beim Werkstatt-Meister sogar ne Ader im Auge platze und er zu mir meinte, wenn er noch fester zieht, reißt er sie ab. Vondaher hab ich es ihm geglaubt, dass die getauscht werden müssen
Beim Gespräch mit ihm hat sich für mich auch rausgestellt, das der Typ echt Ahnung hat von dem was er da erzählt.
Ich möchte nur ganz sicher gehen, dass es nicht nur gelaber war, sondern auch was hinter seinen Aussagen steckt.Besten Dank für deine Mühe!
ich war eben an meinem. bei mir wurden folgendes eingetragen:
Abstand Radmitte bis Börtelkante vuh: 335mm
wobei er hinten wie gesagt etwas höher ist, zwecks der zuladung. somit hab ich an meinem auto, optisch das beste für mich rausgeholt. und zulässig ist es beim v1 allemal.
das mit den reifen drunter zwecks dem einfedern ist auch wieder sone sache, wo ich dir nicht sagen kann, für was das gut sein soll?
dir ist aber klar das durch dir begrnezer die mühle härter wird?!
in deinem fall würde ich dir raten, das wenn du noch eine andere prüfstelle in der umgebung hast, eine andere anzusteueren.
wenn du das fahrwerk gem. dem gutachten eingestellt hast und du dir sicher sei kannst, dass das bei dir auch so korrekt ist, dann seh ich da eigentlich überhaupt keine probleme.
noch kurz zur ergänzung:
bei meiner eintragung hatte ich mein fahrzeug noch nicht vermessen lassen und gewichte/probefahrt hat der prüfer bei mir auch nicht gemacht.
bei mir wurde lediglich kontrolliert ob ich die werte im verstellbaren bereich eingehalten habe, es wurde gemessen und diese höhe eingetragen.das wars dann auch schon.
Meines Wissens nach sollte er von Radmitte bis Kante Kotflügel messen? Das sollten auch die Werte sein die dann laut Hersteller nicht über bzw. unterschrittenwerden dürfen für eine problemlose Eintragung.
Und das mit der Zuladung ist sowieso ein Witz, weil du erstens Originalfelgen drauf hast und das zweitens bei einer Abnahme für ein Fahrwerk in der Hinsicht überhaupt keine Rolle spielt.(Insofern du im erlaubten Bereich der Tiefe bist)Ich kann dir heute abend Bescheid geben!
wieso legt der dir bei der eintragung säcke in kofferraum? zur Optik....irgendwie schaut das bei dir aus, wie wenn er hinten tiefer gedreht ist als vorne.
ich hab ein v1 inox drinne, und die einstellungen die bei mir gemacht sind, sin meiner meinung nach optisch einwadnfrei. hinten etwas höher wegen zuladung das es dann immernoch im bild stimmig ist und nicht der "hängearsch" durchkommt.Ich kann mal nach den Werten schaun, die der Tüver bei mir eingetragen hat und sie dir durchgeben wenn du möchtest!
kann dir nur nen schwarzen anbieten...
moin.....hatte ich bei meinem auch....zudem hatte bei mir auch die GRA nicht funktioniert.....
wurde damals vom autohaus auf garantie gemacht...wenn sie dir die teile mit verkaufen, sollten sie auch funktionieren....
also...ab zum freundlichen
mal ne frage an euch alle...auch verschiedene erfahrungsberichte:
was nehmt ihr denn alles so für mittelchen um euren octi winterfest zu machen?
mal sehn wann er wie der Papa wird, und zum Bengel wird =)
Ich geb dir/ihm ein jahr, dann hat er DICH im Griff
ich gratuliere euch beiden auch nocht nachträglich zum babyglück! Ab jetzt wirds lustig!!!!
Zwecks dem Treffen und Winterfest machen kann ich jetzt noch nihst uzu sagen ob ich da mitkommen kann!
Hallo Leute...
habe ein kleines Problem:
Habe am Wochenende die Standlichter gewechselt und als ich die hintere Abdeckung (Xenonbrenner) löste, ist mir natürlich gleich mal das Schräubchen vom Werkzeug abgefallen und verschwand unauffindbar im Motorraum.
Weiss von euch einer wie die genaue Bezeichnung dieser Schraube ist, wo man die herbekommt.Ich will nicht unbedingt Feuchtigkeit im Scheinwerfer haben und schon garnicht bei den Xenonbrennern. Das schaut zwar auch mit einer Schraube und den Bügeln dicht aus, aber sicher ist sicher!!!
Ich habe schon alle Freds für Standlichtbirnen wechseln durchgeselen aber bin dort nicht auf eine Bezeichung der Schraube gekommen.
Gruss Benny
Es ist nicht sonderlich schwer....das geb ich ja zu.....aber das Standlichtbirnchen ist schon bissle knifflig...vorallem als Leihe....die H7 sollte doch das Fernlich sein oder???Das ist ja "easy going" =)
Mahlzeit..
Habe am Wochenende nun auch endlich meine Standlichtbirnchen getauscht und natürlich ist mir beim rausdrehen der Torx-Schräubchen eine hinten runter gefallen und war unauffindbar.
Frage an euch:Bekomme ich solche Schrauben im gängigen Sortiment eine Baumarktes oder hat das eine Autohaus auf Lager?
Bzw. weiss einer die geneuen Bezeichnung/Maße der Schrauben?
Besten Dank schonmal!
Gruß Benny
War zwar gestern,aber egal...nach ewigem rum gefi****e beide stabdlichtbirchen getauscht
Kennt zufällig jemand nen konstrukteur bei skoda im bereich scheinwerferentwicklung???
Den würde ich gerne mal sprechen!!! (Späßle)
Logo..unter die dritte bremsleuchte
Ooctavia-rs.com. Aufkleber drangepapt!
je nach ressonanz muss es ja kein museum sein....viele aus der gegend werden auch schon dort gewesen sein....aber man kann doch so ein treffen auch mit anderen freizeitaktivitäten verbinden...spontan fällt mir dazu z. B. Paintball ein :baller:
war da letztens erst mit meinen kumpels und das macht einfach nur laune....
(man muss sich ja nicht immer den kessel vollschlagen....
hab auch noch zwei...
und beim nächsten mal bin ich au bis Ende da....
so als kleinen Anreiz fürs nächste mal könnte man doch auch eventuell einen Besuch im Mercedes/Porsche -Mseum organisieren.
Ich bin auch nicht abgeneigt davon dabei zu helfen!Grüße Benny
Hi Leute,
fands auch ganz lustig, auch wenn ich nur knapp ne Stunde am Treffen teilnehmen konnte.
Sorry auch noch wenn ich mich nicht bei jedem mit Flossenschlag verabschiedet hatte, aber durch die Gespräche war ich so von der Zeit abgebracht, das mir die Zeit gefehlt hatte mich bei allen persönlich zu verabschieden und ich musste pünktlich um halb vier in Stuttgart Mitte sein.Daher all denen nachträglich.... :shakehand:
Beim nächsten Treffen wär ich dann gerne bis Ende dabei!
So,werde mich jetzt auch richten und mich dann auf die socken machen!
Bin zwar nur ne stunde da aber besser als garnisch!!
Kack prüfungen da immer!p
neue nabendeckel-aufkleber druff gedrückt :thumpup:
moin...
kurze Frage:Habe mir in der Bucht auch andere Nabendeckelaufkleber bestellt, die in den nächsten Tagen eintrudeln sollten. Dann habe ich mir die Frage gestellt:
Muss ich wenn ich die neuen Aufkleber auf den Nabendeckel aufklebe die alten zuerst runterkratzen oder kann ich die neuen über die alten drüberbügeln?
Wie hälts denn besser, oder isses wurschd?
:thumpup: :drivel:
Das schaut ja auf den Bildern echt gut aus!
Ich gehe davon aus das du das nichts gleich wieder runterrubbeln wirst oder? Ich würde mir das am Sonntag mal genauer bei dir anschaun, das hab ich bei meinen Zeniths auch vor, sobal ein neuer Satz Reifen kommt. -
Kommt einer von euch über die käffer??
Mühlacker/Vaihingen an der Enz die Gegend?
tach zusammen...
hätte da ein kleines anliegen: ich wäre gerne auch auf das treffen gekommen, jedoch habe ich an diesem sonntag eine Prüfung.
ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Prüfung beginnt um 15:30 Uhr, würde bedeuten das ich ab 14:00 Uhr beim Breuni eigentlich ne Stunde am Treffen teilnehmen könnte....allerdings müsste ich mich dann gegen 15:00Uhr verabschieben da ich dann pünktlich zur Prüfung in Stuttgart sein muss.Wäre das OK wenn ich vorbeischau ohne danach mit zum Essen zu gehen? Ich würde nur auch gerne mal die Leute kennenlernen und sehen, mit denen man sich hier ab und an schreibt/liest!
Gruss Benny
schade....da kann ich leider nicht....
allen andern, viel spaß, dann bin ich beim nächsten mal dabei!!!
genaugenommen wären es 1,5 "gelbfüßler"...;)
Ih ben au nur en neiigschmeckte!!!
Nabend,
Gibts es denn jetzt nen gesetzten termin?
