Habe ich Heute gemacht ![]()
Beiträge von mauk
Waouuuuu sieht echt geil aus, gratuliere.
Nummernhalterung entfernt.
Sorry für die schlechte Qualität, werde morgen neue machen.
Meine Octavia III - VRS brushed stainless steel interior door handle sind gekommen.
Musste ich natürlich gleich einbauen.
OK, danke dann lieber nicht.
Verdammt und ich dachte schon das diese Farbe eh keinen gefällt und jetzt wird sie zur Modefarbe...
Bekommen dann die die schon einen Bestellt haben das Gutachten nachgereicht ?
Also ich würde sonst schon eine nehmen. Den Preis kann ich nicht sehen ?
Sieht echt cool aus und der Preis ?
Kennst du das Bild? Wobei auf dem Bild die Plastikschiene unter der Stoßstange vorn nicht berücksichtigt ist (zu sehen auf dem Bild von vorn).
2015_skoda_octavia_rs_230_11_1920x1080.jpgKannst du mir sagen was das für eine Plastikschiene ist und ist die bei allen Octavia drauf.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Laut Hersteller gibt es aber dafür keinen TÜV !!
Sehr schönes Fahrzeug
, viel Spaß und Freude damit
genau die habe ich mir schon bestellt -> Einmal Edelstahlumrahmungn für die Handauflagen in den Türen.
Ich habe bei ca 1500 km mal die Endgeschwindigkeit getestet.
doch hat schon was.
Ich wünsche dir noch viel Spaß damit.
Luftauslaß zierleisten Aufkleber aus Edelstahl eingeklebt.
Achtung:
Die bestehenden Klebebänder sind nicht zu gebrauchen, die halten nicht !
Ich habe sie entfernt und mit dem Kleber befestigt. -
alle Achtung, da musst du ja schon ein sehr guter Spezialist sein das man sich da überhaupt auskennt.
Hallo und ja das sieht echt geil aus !!
Hast du alle 4 Kabel angeschlossen vom Orginal sub ?
Das kann ich dir gar nicht sagen, ich habe das bei ARS24 einbauen lassen, und da darf man leider nicht mit in die Werkstatt.
Aber ich kann ja mal nachschauen
Ich hätte da eine lnk ->Canton Subwoofer Soundsystem Ausbau
Da habe ich auch meinen umbau vom Subwoofer beschrieben. -
Saubere Arbeit, genau so habe ich meine 4 Türen auch dämmen lassen.
Ich glaube das muss ich auch machen, sieh echt super aus !!
Auch von mir alles gute zum Geburtstag :00002501:
Ich glaube auch, habs nämlich auch so eingestellt. -9 = 0
Sehr schön, wünsche dir viel Spaß damit !!
Na dann los und alles einbauen, viel spaß dabei
genau sowas will ich auch machen, nur die Beiden streifen würde ich beim V und R machen.
Sieht aber cool aus !!
Umbau Subwoofer:
Hallo Leute ich habe euch ja versprochen das ich mich nach dem fertigen umbau einen Bericht erstelle.
Ich habe mich für den Audio System R10 Flat Active Subframe entschieden.Grund:
die Bauhöhe von 150mm war Ausschlag gebend, der passte in die Reserveradmulde.Ich wollte den ganzen Kofferraum wieder Benutzen.
Jetzt auch extra flach - Der Audio System Reserverad-Mulde Subwoofer ist die ideale Lösung für mehr Bass im Auto, jedoch ohne Verlust von Kofferraumplatz.
Erhältlich in 2 Varianten (Subframe R10FLAT, Subframe R10FLAT active) jeweils mit einem 25cm Subwoofer.
Die aktive Subwoofer-Version R10FLAT active kommt mit einer integrierte Endstufe vom Typ Audio System H330.1 für schnelle, platzsparende und einfache Montage.
Das extra flache hochwertige MDF-Gehäuse mit nur 15cm Höhe und 16l geschlossener achteckiger Bauform ist sehr hochwertig mit Verlour bezogen.
Es bietet zudem die Möglichkeit, einen weiteren R10 FLAT Woofer einzusetzen.
Auch in diesem Fall ist der Betrieb mit der intergierbaren Endstufe H330.1 möglich!Verbautes Material:
Cinchkabel / 2 Kanal / 1,5 Meter
Audio System HLC-2-Plus (High-Low Adapter)
Audio System GLI Ground Loop Isolator
Dämmmaterial Alubutyl Paket Pro, STP BOMB grosse SOLUTION Alubutyl, STP SILSH Alubutyl Dämmung STP SILVERWichtig das Signal wird vom bestehenden Subwoofer abgefangen und durch die Filter am low level Eingang verbunden. Bestehender Subwoofer wird abgeklemmt.
Warum low level ?
Da unsere Entstufe permanent die Abfrage vom Subwoofer macht kommt es auf High Level ein permanentes Brummen !
Der Subwoofer kann wie gewohnt im Columbus gesteuert werden. (gleich wie der Bestehende alte.)Fazit:
Das Ergebnis entspricht genau meinen Wüschen, satter Bass nicht übertrieben und ein ausgewogener Raumklang. (Natürlich von der Fahrerseite aus)Preis:
Ich habe für alles Material inkl. Einbau 860€ ausgegeben.
Die Türdämmung 199€ -
Auf diesem Video sieht man ganz deutlich das das Signal nur dann funktioniert wenn der Täter min. 1 Meter daneben steht.
Es ist nicht zu erkennen ob es auch bei weitere Entfernung funktioniert.
Ich glaub da wird nur wieder mal Panik gemacht, schließlich kosten ja solche Geräte ab 30.000 € aufwärts und da glaube ich nicht das die Täter auf Skoda Autos aus sind.
Aber das ist nur meine Meinung.
dafür gibt's einen Ersatz Schlüssel !!
geht leider bei Keyless nicht, da ist kein Zündschloss !
Dann Bastle dir doch so eine Box und verkleide sie innen mit Alufolie!!
Also laut meinem Freundlichen geht das bis maximal 1Meter vom Auto entfernt, kannst es ja selber probieren.
Da frag ich mich wie soll der Code kopiert od. empfangen werden ?
Dann müsste ja der Täter / in mindestens 1 Meter neben dir sein, da das Signal ja nicht so stark ausgestrahlt wird.Und im Fernsehen wird nicht immer die ganze Wahrheit ausgestrahlt.
:00002501: -
Warum willst du warten bis ein dicker Steinschlag drin ist?
Wenn du gegen die Sonne fährst und vor lauter kleinen Einschlägen oder weil sie extrem zerkratzt ist nichts mehr siehst - wechseln. Eine Versicherung zahlt nicht nur bei einem großen…
In dieser Hinsicht ja auf alle Fälle, nur hatte ich noch nie den Grund eine zu wechseln.
Daher frage ich mich wie so was zustande kommt, ich fahre im Jahr ca. 30TK und wechsle alle 5-7 Jahre das Auto.
Als Sicherheitsgrund gebe ich dir Recht!!
Sieht sehr geil aus, hast du die zusätzlich angebracht oder war vorher kein Sunset drauf ?
Also ich habe noch nie eine Windschutzscheibe gewechselt, habe so ca alle 100.000 km die Fahrzeuge gewechselt.
Wo hast du den die Info her das die alle 40-100tk gewechselt werden soll?
Ich habe es fast genauso.
Balance/Fader: zentral
Bass: +1-2
Mitten: -1
Höhen: +2
Subwoofer: +3-5
Soundfokus: vorne (das brachte den Hauptunterschied zu vorher)
Surround: 0
Stilrichtung: MusikAber das Persönliche empfinden ist ja bei jedem etwas anders.
Doch dir Grundeinstellungen sind sehr ähnlich. -
Hallo und ein Herzliches Willkommen im Forum.
Wenn du mal deinen RS hast wirst du es nicht bereuen
, und zum verbessern od. inviduelle Anpassungen gibt es immer wieder etwas.
