....also meinst wird nix mit 15er hinten?![/quote]
Für mich ist das Max. Breiter würde ich nicht gehen. Bin aber auch kein Fachmann. Wie andere schon geschrieben haben, vermessen oder mit 15mm probieren, und bei Problemen auf 12 mm zurückrüsten.
Gruss
Heute war ich beim TÜV um die Änderungsabnahme durchführen zu lassen.
Mit meinen 12mm Platten ist es wegen den Flaps schont echt knapp an der HA. Die haben eine Nase welche richtung Reifen geht.Die könnte mal Feindkontakt zum Reifen haben, beim voll beladenen Sommerurlaub mit Dachbox. Wurde auch gefragt ob ich schon voll beladen unterwegs war. Nichtsdestotrotz bestanden
Somit wieder legal unterwegs
Gruss
der Rieger Heckdiffusor ist Eintragungsfrei!
Und die ABE mitzuführen.Das entfällt dadurch.
@sox wie gesagt, die ABE ist bei dir trotzdem ungültig, wegen der Tieferlegung.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Hab das Serienfahrwerk. Bei den Fotos war das Auto beladen.
Du hast recht und ich hab mich verlesen. Dann werd ich mal bei den Herren vorbeischauen, und wenn ich da bin auch gleich den Rieger Heckdiffusor eintragen lassen.
Ja hab die e11
Hi,
keine Eintragung notwendig da ABE.H&R 12mm Spurplatten. Habe die Spurplatten für VA+Ha mit Schrauben gebraucht erworben. Sonst hätte ich die wahrscheinlich nicht angeschafft. Wenn die 15mm eine ABE haben sollten die auch passen.
Hi,
sehr zufrieden. Das Rad sieht nicht mehr so verloren aus im Radkasten.
Edit:EZ 10/17 da hab ich mich vertan. 2018 erst gekauft. Gruß
Heut die Sommerräder wechseln lassen, und in diesem Zuge, H&R Spurverbreitungen 12mm verbauen lassen.
FL 10/18 mit Original Fahrwerk und Xtreme Felgen.
Heimreise vom Ski Urlaub. 2Erw+2Teen voller Kofferraum und Thule Dachbox.
Max 140kmh da es heut sehr windig bei der Reise war.
Grüß Gott und Gruß aus Zuffenhausen
Danke für die Vorschläge. Werde mal in Zuffenhausen vorbei schauen beim Grom. Wohne nämlich ganz in der Nähe.
Da würde ich mich anschließen. Wäre über Empfehlungen dankbar.
Gruss
Danke
Hi,
also die Kombi Frontscheibenheizung Außenspiegelheizung würde mich interessieren. Weiß einer ob das möglich ist?
Hab es gestern gemacht, entweder war die Zahnseide alt oder ich war zu stark, denn die ist gleich gerissen.Mit einem Hebelwerkzeug aus Plastik dann die Embleme entfernt und den Restlichen Kleber entfernt. Mit Gyeon Prep entfettet, und Lack und neues Emblem nochmals mit dem Föhn erwärmt. Vorsichtig reingedrückt bis die Nasen eingerastet sind. Zum Austrocknen das Auto in die Garage gestellt bis heute Morgen. Werde berichten falls es zu Problemen kommt.
Servus in die Runde.
Wer hat denn das VRS Logo von Superskoda verschraubt und wie ohne die Stoßstange zu demontieren ? Bei mir passt es nicht, da es viel größer ist als das originale, und an einer Seite dann vom Grill absteht.
Hab schon überlegt mit einem dremel kleine Schlitze zu machen,wie im Original, damit ich 2Komponenten Kleber verwenden kann.
Guten Morgen liebe Gemeinde und nochmals frohe Weihnachten,
unter dem Tannenbaum lagen die neuen Embleme vom Superskoda Nun bin ich ein wenig ungeduldig mit dem Austausch.
Ist es ratsam bei den Temperaturen, max +6Grad in den nächsten Tagen, die Embleme zu tauschen? Oder macht der Kleber dann Probleme?
Gruß in die Runde
Habe hier kurz nochmal eine Frage dazu. Wird der Zeitpunkt zwecks Wechsel dynamisch nach Fahrprofil festgelegt oder fest nach Kilometer? Ich persönlich habe jetzt 10000 km runter und die App sagt mir noch 7700km bis zum Wechsel des Öls. Habe bisher nichts umgestellt, müsste der Wechsel dann nicht erst bei 30000km oder 2 Jahre sein?
Variabler Intervall rechnet nach Fahrprofil.Max 30.000 km oder Max 2 Jahre, bei viel Kurzstrecke wirst du das nicht erreichen.
Bei Festem hast du Max 15.000 oder Max 1 Jahr.
Heut den ersten Ölwechsel machen lassen und gleich auf Festintervall umstellen lassen.
Bekommen hat der gute Adinol SL 5w40.
Leider haben Sie bei der Druckprüfung vom Kühlmittelsystem nichts gefunden. Werde weiter regelmäßig den Behälter kontrollieren und ich bin mir sicher bald wieder beim Freundlichen zu sein.
Was zahlt ihr so für einen Ölwechsel mit selbst angeliefertem Öl im Raum Stuttgart?
Mit Märchensteuer waren es dann 120€
Danke Hansen. Werd es die Tage ausprobieren.
@djduese
Ja,im STG 08 gibt es die Parameter Speicherung der Sitzheizungsstufe nicht.Also abhaken das es nicht geht.
@Hansen
Immerhin ein Fenster Hättest du noch bitte eine Zusammenfassung was eingetragen werden muss?
Sorry das ich den 5E Thread hier missbrauche.Wollt mich aber nicht woanders anmelden.Bitte nicht steinigen
Meine Frau hat jetzt einen Fabia 3 MJ 2018 bekommen. Paar Codierungen sind schon erledigt.
Manche leider noch nicht.
@djduese oder andere mit einem Fabia, wie kriegt man folgendes hin mit obdeleven?
- Komfortöffnung/Schließen über FFB
-Speicherung der letzten Sitzheizungsstufe
Besten Dank im Voraus.
fahre einen BlackMagic RS. Wollte auch demnächst die Embleme austauschen. Würde aber gern es einheitlich zum Rot von den Bremsen gern haben.
Welche Farbe passt denn am besten?
> Corrida Rot F3K
>Velvet Rot F3P
Oder weiß jemand den Farbcode der Bremsanlage?
Grüße in die Runde
Also ich hab die Mivue DualC380. Entspricht deinen Vorstellungen, um aber den G-Sensor ach beim parkenden Auto zu benutzen, brauchst du Dauerplus.
Zur Zeit liegt sie provisorisch drinnen. Hab mir mal ein Angebot vom Autohaus geholt, für das Verlegen im Dachhimmel und eine zusätzliche 12 Volt Buchse hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum. 150-200€ wurde mir gesagt.
Hoffe ich konnte dir helfen bei der Entscheidung.
@Juergena
Viel Erfolg beim Umbau. Bin auf das Ergebniss sehr gespannt.
Sowohl als auch. Nach Museen Kinos etc und nach Hotels namentlich benannt.
Über die Eingabemaske klappt es auch.
Hab auch schon per obdeleven die Mikrofonempfindlichkeit auf 2 dB erhöht.
bei wem funktioniert die Online POI Suche per Sprachsteuerung ?
Hab es genauso gemacht wie im Video, aber werde immer aufgefordert den Namen und Adresse zu sagen.
Eigentlich Nuschel ich nicht, und ich achte drarauf deutlich zu sprechen.
Vieleicht noch jemand einen Tip?
Danke für die Aufklärung
Wie wird dann die Klima zugeschaltet?
Viele Wege führen nach Rom
Finde es halt ärgerlich wenn sich Bundesstraßen oder Autobahnen teilen, und dann wird auf einmal abgebremst, wenn die zwei linken Fahrspuren langsamer befahren werden. Und so oft bin ich in der Schweiz auch nicht
Danke. Grad eben auf der A81 ausprobiert.
Viel besser zum fahren ohne düse Einschränkung
Hier ist mein Steuergerät:
Hier die Anpassungen:
Und in der Codierung das hier gefunden, weiß aber nicht ob es richtig ist:
Habe mir auch das obd11 geholt und erfolgreich ein paar Features codiert.
Wo ich nicht weiter komme ist das deaktivieren Rechts überholen ACC.
Laut One Note im vFL möglich. Den Punkt
Unzulässigen Überholvorgang ,im STG13,gibt es bei Anpassung nicht.
Ist das beim FL nicht mehr möglich oder finde ich den woanders?
Hallo
hätte da eine Frage.
Ist es möglich beim 5e FL das Pace Car Blinken auf die vorderen Blinker zu codieren?
Gruß und Danke im Voraus
Hallo
Wenn du den original Skoda LTE Stick hast, Verkauf ihn, und hol dir einen HUAWEI LTE WLAN Stick. Den kannst du über den 12 Volt Anschluss mit einem USB Buchse betreiben. So mach ich das wenn ich CarPlay und wlan gleichzeitig nutzen möchte.
Ansonsten steckt der WLAN Stick am Amundsen.
Ist nicht die idealste Lösung, aber es geht.
Wenn du technisch versiert bist, kannst dir auch einen originalen VW Doppelhub kaufen und eine zusätzliche USB Schnittstelle über Fakra legen. Bei deinem gekauften Hub wir immer nur ein Gerät erkannt. Entweder Handy oder LTE Stick.
hat schon jemand die folgenden Teile verbaut?
Würde es gern mal an einem richtigen RS sehen, genial wäre die Farbe Black Magic☺️
Kommt dieses Red Devil Rot an die Farbe von den Bremssättel ran?
Gruß Sox
Alles anzeigen
Glatt den Link dazu vergessen
Octavia III RS Facelift - original Skoda fog frame lid RED DEVIL - RIGHT : superskoda.com
Gruß Sox
Hi
Mit dem Mac braucht ihr zwei Programme.
- The Unarchiver
-Clean My Drive 2
Bevor ihr die Karte entfernt, muss man mit CleanMyDrive Datenmüll entfernen.
Hat sowohl bei den Navi Karten und bei den POI funktioniert.
Hi zusammen,
Bei meinem Amundsen kopier ich diesen Hauptordner(in dem sind die Unterordner MIB2DE,MIB2High,MIB2TSD) mit der Metainfo auf eine leere SD- Karte.Nur so erkennt und aktualisiert es die POI bei mir.
Hoffe ich kann euch damit helfen.
Gruss
