Kleine DWA ist wenn du zb im Sommer das Fenster unten hast aus dem Auto aussteigst und verriegelst. Wenn jetzt jemand durch das offene Fenster die Tür von innen öffnen will gibt es Alarm.
Gruß Erdnuggel
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Gruß Erdnuggel
Was macht Mann wenn im Urlaub schlechtes Wetter ist, er codiert.
Spiegelklappen erst bei Zündung ein aktiviert
Memory für Sitzheizung aktiviert
Dauerton bei Zündung ein deaktiviert
Die kleine DWA aktiviert.
Gruß Stephan
Schaut dennoch gleich viel besser aus.
Bewusst ohne Prägung? Habe das mit VRS Prägung.
Ging mir auch so Statt dessen wurde kurzer Hand ein Schlauchboot gekauft um den Platz zu füllen.
Auch im Urlaub muss das Auto sauber sein. Schaum könnte etwas besser sein aber für den Urlaub nicht schlecht. SB Waschbox ist nur 300 m von der Ferienwohnung entfernt.
Gruß Erdnuggel
@saxer wir sind dieses Jahr in Porec waren aber auch schon auf Cres und Mali Losinj. Ist aber kein großer Akt mit dem Auto von Krk aus.
Gruß Erdnuggel
Geil Ferienwohnung mit Privatparkplatz. Grüße aus Kroatien.
Gruß Erdnuggel
Herzlich willkommen aus Unterfranken. Wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem RS und immer ne Hand breit Luft rund um den Wagen.
Gruß Erdnuggel
Ist ja nichts los an dem Strand, da kann man auch mal mit dem Auto bis ans Wasser fahren.
Kleine wäsche zwischendurch. KC Nano Magic Shampoo.
Gruß Erdnuggel
Jetzt noch den Heckdifusor tauschen und eventuell die Embleme in Wagenfarbe dann passt das.
Gruß Erdnuggel
Sieht gut aus. Ich persönlich würde aber die Blenden auch noch lackieren.
Gruß Erdnuggel
Herzlich willkommen auch aus Unterfranken. Viel Spaß mit deinem RS und immer ne Hand breit Luft rundrum um den Wagen. Schönste Farbe.
Gruß Erdnuggel
Ja der Lack an der Frontstoßstange ist sehr empfindlich. Habe auch schon einige Steinschläge an der Stelle.
Gruß Erdnuggel
Dankeschön, Anssauggeräuch hat sich auch noch ein bisschen verändert.
Gruß Erdnuggel
Habe auch 300 bezahlt. Geht bestimmt günstiger wenn man sucht, dafür bin ich aber zu faul. Habe die Werkstatt meines Vertrauens und da kommt immer wieder mal ein Folierer und der macht gute Arbeit.
Gruß Erdnuggel
Herzlich willkommen aus Unterfranken und viel Spaß mit deinem RS und immer ne Hand breit Luft rundrum um den Wagen.
Bin auch etwas älter und wollte meinen eigentlich auch nur tiefer haben als ich ihn vor einem Jahr bekam, ist dann doch etwas mehr geworden.
Gruß Erdnuggel
Dankeschön.
Fazit nach einem Tag mit der neuen Ansaugung. Finde schon das sich der Sound besser anhört, gerade bei Last und einer Drehzahl über 2000 klingt es besser. Im Innenraum hört es sich dann tiefer und kerniger an, für Aussen habe ich leider keine Vergleichswerte.
Zum Fahrverhalten, ich bin der Meinung das der Turbo etwas früher kommt und dadurch ist das Auto etwas spritziger, dieses kann aber auch nur Einbildung sein.
Bereue es aber nicht die Ansaugung getauscht zu haben. Wahrscheinlich hätte die etwa 300,00€ künstigere Variante der VW R600 den Zweck auch erfüllt.
Gruß Erdnuggel
Mal eine Frage zu dem KW Street comfort. Im Moment fahre ich die Eibach Sportline Federn und bin vorne ca ca 45 mm tiefer als Serie bzw 30 mm tiefer als der Serien RS. Wenn ich nun bei KW nachschaue steht beim Street Comfort für vorne eine Tiefe von 0-30 mm, heist das dann das ich mit dem Fahrwerk nicht so tief wie mit den Federn komme? Oder sehe ich das verkehrt?
Gruß Erdnuggel
Viel Spaß im Urlaub
Habe es Komplett mit Turboinlet und Turbooutlet. Den Sound habe ich noch nicht so richtig testen können. Hauptgrund für den Einbau war auch die angepeilte Leistung von 330 PS und 470 NM.
Das ESP arbeitet auf jeden Fall mehr.
Ansaugung ist getauscht. Dauer ca 45 Minuten bei der Hitze. War aber recht einfach und selbsterklärend.
Gruß Erdnuggel
Scheiben sind foliert.
Gruß Erdnuggel
Heute wird er 1 Jahr alt und sein Geschenk ist pünktlich gekommen.
Gruß Erdnuggel
Da morgen meine Scheiben foliert werden muss ich gleich mal wegen den Rückstrahlern fragen. Wäre dann ja ein Aufwasch.
Gruß Erdnuggel
Dankeschön
@Juergena ist das der Rückstrahler von Superskoda und wie gestaltet sich die Montage?
Gruß Erdnuggel
Hier mal ein Bild
Gruß Erdnuggel
Heute die Nummernschildhalter entfernt und die Schilder mit 3M Klettband befestigt. Sieht gleich mal besser aus.
Gruß Erdnuggel
Den Schlüsselanhänger und den Geldbeutel gibt es soviel ich weis direkt bei Skoda. Wobei ich den Schlüsselanhänger auch habe ihn aber nicht nutze, da er mir zu wuchtig ist. War für mich ein Fehlkauf.
Gruß Erdnuggel
Die Tränen mit aufs Tagfahrlicht codiert.
Gruß Erdnuggel
Sieht gut aus, gefällt mir besser als der Orginale.
Gruß Erdnuggel
Gestern noch die Ansaugung Generation 3 in Carbon von HG Motorsport bestellt.
Gruß Erdnuggel
Hintere Einstiegsleisten eingebaut und VRS Emblem mit Trägerplatte im Kühlergrill entfernt.
Gruß Erdnuggel
Na dann mal ein herzliches willkommen aus Unterfranken und viel Spaß mit deinem Octavia und immer ne Hand breit Luft rundrum um den Wagen.
Gruß Erdnuggel
Vom auftragen her werden sich die beiden nicht viel geben. Von oben finde ich den Maxton allerdings etwas besser, da er aggressiver wirkt und das zum RS FL besser passt.
Gruß Stephan
Auf die schnelle habe ich nur dieses. Es sind Eibach Sportline Federn 30/25 eingebaut.
Gruß Erdnuggel
Ja ist der von Maxton, gefiel mir besser als der von Rieger. Passt finde ich besser zum RS.
Gruß Erdnuggel
