[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p268_nanoversiegelung-outdoor-system.html']
| " Outdoor Versiegelungssystem
Bestehend aus:
- 100ml Grundreiniger
- 100ml Outdoor Holz und Stein Versiegelung
- 100ml Spezial Outdoor Bodenversiegelung
- 1 Microfil Tuch
- 5 Poliertücher
- 1 Auftragsschwamm
CDi Nano® Grundreiniger
Der CDNano® Grundreinigerist ein Reiniger mit abrasiven Bestandteilen auf Wasserbasis.
Das Produkt dient der Vorreinigung von allen Oberflächen vor deren Nanoformierung. Ein idealer, universeller Haushaltsreiniger auf der Basis von Mikrosplitting.
CDNano® Outdoor-Versiegelung
Die CDi Nano® Outdoor-Versiegelung ist ein Beschichtungsmaterieal auf Basis der chemischen Nanotechnologie.
Selbstorganisierende Antihaft-Komponenten verleihen der Oberfläche eine unsichtbare Schicht mit hydrophoben und oleophoben Eigenschaften.
Die CDNano Outdoor-Versiegelung ist vielseitig verwendbar für offenporige, saugende Untergründe. Die Auftragsmenge liegt zwischen 50 - 100ml pro m2.
CDi Nano® Spezial-Outdoor-Bodenversiegelung
Zur Versiegelung von:
- Betonoberflächen
- Terrassenböden.
Anhaftende, lose Verunreinigungen müssen entfernt werden. Durch Sprühverfahren und bei Bedarf durch Nachwalze (Malerrolle)die Veredelung verteilen einziehen lassen. br>Achtung: Die versiegelte Fläche mindestens 3 bis 4 Stunden nicht mechanisch beanspruchen, am besten die Fläche über Nacht aushärten lassen.
Alle Produkte auch als Einzelprodukte und als Großgebinde lieferbar.
Produktvideo Holz:
Produktvideo Stein (Beton):
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p259_nanoversiegelung-konditioner-5000ml.html']
Nanoversiegelung Konditioner K2
Diese Komponente(Additiv) pflegt bei regelmäßiger Anwendung versiegelten Nano Oberflächen.
Mit der Anwendung wird die Reinigungsfähigkeit erhalten und die permanente Schmutzanhaftung stark reduziert.
Wenn bei einer Nanoversiegelung die Wirkung mal nachlässt, dann muss man nicht immer wieder neu versiegeln. Dabei reicht es die defekten Stellen der Nanoversiegelung zu reparieren, dazu ist dieser Konditioner gedacht. 15 ml auf etwa 5 Liter Wasser sind dabei genug, somit kann man sehr sparsam seine Nanoversiegelung wieder aufbereiten.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p257_nanoversiegelung-konditioner-100ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p256_nanoversiegelung-fuer-glas-1000ml.html']
"Nanoversiegelung für Glas im AußenbereichCDi Nano® GlasPflege ist ein alkoholbasiertes System, welches Glas und Kunststoffoberflächen bei Außenanwendungen vor Beschlägen schützt (Verbesserung der Lichtausbeute bzw. Vermeidung von unkontrolliertem Abtropfen von Kondensat).
Das aufgeriebene Material erzeugt auf den Oberflächen einen nur wenige Nanometer dünnen, hydrophilen Film. Die Hydrophilie der Oberfläche wird dabei durch einen Photokatalyseprozess in Gegenwart von natürlichem Sonnenlicht erzeugt. Die Oberflächenspannung gegenüber Kondenswasser wird oberhalb des Luft/Wasser- Wertes erhöht, woraus ein vollständiges Verlaufen des Kondensates (Spreitzen) resultier (Selbstreinigungseffekt).
Auftragsmenge: ca. 5 - 10 ml pro m2.
Nanoversiegelung speziell entwickelt für Glasflächen. Spezielle Crawler machen eine gute Verbindung der Nanoversiegelung zur Glasscheibe möglich und lassen sie sehr lange haften. Für diese Glasversiegelung gibt es sehr viele Einsatzgebiete, dazu gehören u.a.:
- Wintergarten
- Dachfenster
- Fenster allgemein
- Schaufenster
- Gewächshaus
- Photovoltaikanlagen (bis zu 20% mehr Leistung)
- u.v.m.
1000 ml Nanoversiegelung reichen für etwa 100m²
Durch eine Nanoversiegelung der verschiedenen Glasoberflächen präparieren sie die Oberfläche so, dass die Oberflächenspannung erhöht ist und der Kontaktwinkel vergrößert ist. Dies trägt dazu bei, dass Wasser und der im Wasser enthaltene Schmutz, sowie Öle und Fette keine großen Chancen mehr haben, sich fest zu setzen. Mit Hilfe der Photokatalyse bewirkt diese Nanoversiegelung auch eine gewisse Selbstreinigung. Nach einer gewissen Einfahrphase von 4 - 6 Wochen ist die Nanoversiegelung "ausgehärtet" und erreicht volle Leistungskraft. Schmutzpartikel können sich nicht mehr so stark ansetzen und werden mit dem nächsten Regen gelöst und abtransportiert."
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p255_nanoversiegelung-fuer-glas-100ml.html']
- Wintergarten
- Dachfenster
- Fenster allgemein
- Schaufenster
- Gewächshaus
- u.v.m.
100 ml Nanoversiegelung reichen für etwa 10m²
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p254_nanoversiegelung-holz---stein-5000ml.html']
Nanoversiegelung Outdoor
Die CDi Nano® Outdoor-Versiegelung ist ein Beschichtungsmaterieal auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Selbstorganisierende Antihaft-Komponenten verleihen der Oberfläche eine unsichtbare Schicht mit hydrophoben und oleophoben Eigenschaften.
Die CDi Nano Outdoor Versiegelung ist vielseitig verwendbar für offenporige, saugende Untergründe. Die Auftragsmenge liegt zwischen 50 - 100ml pro m2.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p253_nanoversiegelung-holz---stein-1000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p252_nanoversiegelung-holz---stein100ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p250_grundreiniger-5000ml.html']
CDNano® Grundreiniger Der CDi Nano® Grundreiniger ist ein Reiniger mit abrasiven Bestandteilen auf Wasserbasis.
Das Produkt dient der Vorreinigung von allen Oberflächen vor deren Nanoversiegelung.
Ebenso ist dieses Produkt ein idealer Wegbegleiter zut Unternhaltsreinigung von nanoversiegelten Flächen
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p247_grundreiniger-1000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p245_grundreiniger-indoor-5000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p240_grundreiniger-indoor-1000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p239_nanoversiegelung-moebel-1000ml.html']
Möbelpolitur und Nanoversiegelung
Die spezielle Antistatikformel hält Staub länger fern reinigt und pflegt moderne Möbel und Kunststoffoberflächen.
Auch ideal für die Armaturenablagen Ihres Fahrzeuges.
MP100 erzeugt eine angenehme, fühlbar glatte Oberfläche sowie einen hochwertigen Glanz und trägt zum Schutz der Möbel durch die aufgebrachte Schutzschicht bei.
Durch die Kombination von pflegenden Substanzen und einem hochwirksamen Antistatikum erzielt MP100 über einen Zeitraum von 4 Wochen und länger ein nachhaltig staubfreies und hochwertiges Finish.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p238_nanoversiegelung-indoor-5000ml.html']
Nanoversiegelung Indoor
Die CDNano® Indoor-Nanoversiegelung ist ein Beschichtungsmaterial auf Basis der chemischen Nanotechnologie und erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert erheblich die Entfernung von Schmutz und Kalkrückständen auf Sanitärkeramik und Haushaltsglas.
Zum Versiegeln von nahezu allen Oberflächen im Haus oder in der Wohnung. Versiegeln Sie damit z.B. auch Duschkabinen, durch die Nanoversiegelung von Duschkabinen verlängern sie die Reinigungsintervalle erheblich, Wasser perlt wesentlich schneller ab und durch weniger Tropfen auf den Scheiben bilden sind weniger Kalkflecken. Viele weitere Beispiele dieser Indoor Nanoversiegelung sind: Waschbecken, Toiletten, Acrylglas, Fliesen u.v.m.
Sie benötigen ca. 10 - 15ml pro m².
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p237_nanoversiegelung-indoor-system.html']
| " CDNano® Nanoversiegelung Indoor System
Bestehend aus:
- 100ml Grundreiniger GS02
- 100ml Möbelpolitur MP100
- 100ml Indoor Versiegelung
- 1x Microfilltuch
- 5x Poliertücher
- 1x Nanowunderschwamm
- 1x Auftragsschwamm
Zur professionellen Reinigung und Versiegelung von:
- Glas
- Keramik
- Granit
- Edelstahl
- Kunststoff
- Acryl
- Chrom
- Bodenbeläge
Der CDNano® Grundreiniger ist ein Reiniger mit abrasiven Bestandteilen auf Wasserbasis. Das Produkt dient der Vorreinigung von allen Oberflächen vor deren Nanoformierung. Ein idealer, universeller Haushaltsreiniger auf der Basis von Mikrosplitting.
Die CDNano® Indoor-Versiegelung ist ein Beschichtungsmaterial auf Basis der chemischen Nanotechnologie und erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert erheblich die Entfernung von Schmutz und Kalkrückständen auf Sanitärkeramik und Haushaltsglas.
Die CDNano® Möbelpolitur ist eine speziell entwickelte Politur, die moderne Möbel effizient reinigt, pflegt und durch seine einzigartig wirksame Antistatik Formel die Staubanziehung stark reduziert."
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p236_grundreiniger-indoor-100ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p235_nanoversiegelung-moebel-5000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p234_nanoversiegelung-indoor-100ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p233_nanoversiegelung-indoor-1000ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p232_nanoversiegelung-moebel-100ml.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p231_felgenreiniger-5000ml.html']
Felgen Reiniger
Ideale Vorbereitung zum Reinigen stark verschmutzter Felgen auf eine Nanoversiegelung.
- Autofelgen
- Motorradfelgen
- Offroadfegen
- Alu-,Stahl- und Chromfelgen
Tip: Als Alternative können Sie auch unseren Entkruster verwenden.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p230_felgenreiniger-1000ml.html']
Felgen Reiniger
- Autofelgen
- Motorradfelgen
- Offroadfegen
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p229_nanoversiegelung-fuer-felgen-5000ml.html']
Nanoversiegelung für Felgen
- Langzeitschutz vor Verschmutzungen
- schützt vor Streusalz und Bremsabrieb
- für alle Felgenarten geeignet
CDi Nanoversiegelung für Felgen ist ein Beschichtungsmaterial auf Basis der chemischen Nanotechnologie und erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert die Entfernung von Schmutz auf Auto- und Motorradfelgen, zudem wird die Anhaftung von Bremsstaub vermindert.
Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige Reinigung der Oberflächen, aber die Reinigung ist wesentlich einfacher, meist reicht Wasser aus und man benötigt keine aggressiven Felgenreiniger mehr. Falls die Wirkung nachlassen sollte, dann einfach wieder neu versiegeln.
1 Liter Nanoversiegelung für Felgen reicht für etwa 400 Räder.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p228_nanoversiegelung-fuer-felgen-1000ml.html']
1 Liter Nanoversiegelung für Felgen reicht für etwa 80 Räder.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p227_tensidfreier-frostschutz-1000ml.html']
Scheiben-Frostschutz mit starker Reinigungskraft
Der CDi Nano® Scheiben-Frostschutz ist optimiert für nanoformierte Scheiben und ist auch für Scheinwerferwaschanlagen hervorragend geeignet.
Mischungsverhältnisse: pur = -70°C 1:1 = -27°C 1:2 = -18°C 1:3 = -11°C
Lieferumfang:
- 1000 ml Frostschutzmittel
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p225_kurzstabantenne-6-5cm.html']
Kurzstabantenne passend auf alle VAG Fahrzeuge, sowie CITROËN, BMW und Peugeot. Es handelt sich hier nicht um billigen Chinaimport, sondern um eine Originalantenne eines namenhaften Autoherstellers. Stellenweise kann es zu Empfangsverschlechterungen (speziell Land Brandenburg) kommen, diese Antenne bietet verglichen mit anderen Billigantennen dennoch eine gute Empfangsqualität. Original Teilennummer: 6561N3
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p224_kurzstabantenne-vag-original.html']
Originale Kurzstabantenne, wie sie jetzt auf den neuen Modellen von Skoda / VW / Audi und SEAT verbaut werden. Damit bieten wir euch die Möglichkeit, diese Antenne nachzurüsten, wenn euer Fahrzeug etwas älter ist. Original Teilenummer: 6R0035849
Die Antenne ist etwa 16 cm lang und hat M5 Gewinde und passt somit auch auf viele andere Marken.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p222_octavia-rs-com-kennzeichenhalter-einzeln.html']
[TAB:Produktbeschreibung]Exclusive Kennzeichenhalter vom Forum geben eurem Kennzeichen einen neuen unverwechselbaren Auftritt. Diese Kennzeichenhalter sind keine Billigprodukte und mit einem Digitaldruckverfahren bedruckt, dies garantiert eine lange Lebensdauer der aufgebrachten Schrift. Die Montage ist denkbar einfach, die "Werbeleiste" wird einfach unten drauf gesteckt und schon sitzt das Kennzeichen fest.
Geliefert wird ein Kennzeichenhalter.
Achtung: passt nur für deutsche Standard-Kennzeichen (Österreich und die Schweiz haben ggf. andere Größen)
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p221_octavia-rs-com-schluesselband.html']
[TAB:Produktbeschreibung]Endlich wieder da...es gab sie schon einmal aber waren dann aus und nun haben wir sie im alten Design wieder aufgelegt. Das OCTAVIA-RS.COM Schlüsselband mit dem V/RS Zeichen und dem OCTAVIA-RS.COM Schriftzug.
Grundlage für dieses Schlüsselband ist ein stabiles Polyestergewebe, welches wir euch in 20 Breite und 90 cm Länge anbieten.
Geliefert wird EIN Schlüsselband
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p219_octavia-rs-com-aufkleber-40cm-weiss.html']
"OCTAVIA-RS.COM Folienaufkleber, geplottert, freistehend aus hochwertiger Aufkleberfolie.
Das Bild dient nur der Veranschaulichung der Größe, Farbe muss nicht mit der Artikelbeschreibung übereinstimmen. "
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p220_octavia-rs-com-aufkleber-30cm-silber.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p218_octavia-rs-com-aufkleber-20cm-silber.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p217_glasfolienaufkleber-octavia-rs-com-10cm.html']
"OCTAVIA-RS.COM Glasfolienaufkleber, geplottert, freistehend aus hochwertiger Aufkleberfolie.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p215_octavia-rs-com-aufkleber-40cm-silber.html']
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p214_-glasfolienaufkleber-mit---v-rs---logo--altes-design--.html']
Dieser Aufkleber eignet sich für die Spiegel, oder wo auch immer ihr einen Glasaufkleber anbringen wollt. Das Design entspricht dem alten V/RS Zeichen.
Das Bild dient nur der Veranschaulichung und entspricht nicht dem alten V/RS Zeichen.
VPE: 1 Stk.
Maße: Länge: 50,00 mm Höhe 9,13 mm
Abbildung ähnlich !
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p212_emblemset-gti-fuer-sitzhoehenverstellung.html']
Klein aber fein. Ein kleines Edelstahlemblem mit eingraviertem GTI Schriftzug wertet ihren Innenraum mit wenigen Handgriffen optisch auf. In diesem Set ist alles für die Montage enthalten um sofort los zu legen.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p211_emblemset-r-fuer-sitzhoehenverstellung.html']
Klein aber fein. Ein kleines Edelstahlemblem mit eingraviertem R Schriftzug wertet ihren Innenraum mit wenigen Handgriffen optisch auf. In diesem Set ist alles für die Montage enthalten um sofort los zu legen.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p210_nanoversiegelung-kfz-set-mittel.html']
Versiegeln sie ihr Fahrzeug und bewahren sie den Lack vor Schmutz, Staub und Umwelteinflüssen. Nanoversiegelungen werden ihnen das Reinigen nicht ersparen, aber sie werden es erheblich erleichtern. Selbst gemachte Erfahrungen zeigen, dass die Versiegelung mind. einem Jahr (ca. 40.000 km) standhaft ist und ihr Fahrzeug schützt*
Dieses Set enthält:
Nano KFZ Set klein
- Reiniger und Hologrammpolitur 2 in 1
- 100 gr Nanoversiegelung als Gel
- 1 Nano Autoscheiben Versiegelungssachet
- 2 Auftragsschwämme
- 5 Poliertücher
- 1 Microfiltuch
Nano Felgenversiegelung
- 100 ml Reiniger
- 100 ml Nanoversiegelung für Felgen
- 1 Auftragsschwamm
- Verarbeitungshinweise
Für eine lange Haltbarkeit der Versiegelung empfehlen wir ihnen unser tensidfreies Reiniger Konzentrat (Bestell Nr: RK01 oder RK1000)
* Bei entsprechender Pflege der Nanoversiegelung und tensidfreier Reinigung.
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p209_nanoversiegelung-kfz-set-gross.html']
Dieses Set enthält:
Nano KFZ Set klein
- 5 Poliertücher
- 1 Microfiltuch
- 100 ml Reiniger
- 1 Auftragsschwamm
Nanoversiegelung für Autoscheiben- 100ml Grundreiniger
- 100ml Nanoversiegelung für Autoscheiben
Artikel anschauen
[/feedquote]
[feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p208_nanoversiegelung-fuer-felgen.html']
Schützen sie ihre Felgen vor aggresiven Bremsstaub und Umwelteinflüssen. Diese Nanoversiegelung speziell abgestimmt für Felgen hindert Bremsstaub und Schmutz daran, sich fest zu setzen, dies erleichtert die anschließende Reinigung. Erfahrungen zeigen, dass sich manche Verschmutzungen nur durch klares Wasser entfernen lassen. Haltbarkeit bis zu 1/2 Jahr, danach sollten sie wieder versiegeln.
Das Felgenversiegelungsset bestehend aus:
- 100 ml Reiniger
- 1 Auftragsschwamm
Ein Set unserer Nanoversiegelung für Felgen reicht etwa für etwa 8 Räder (2 Saisons).
Artikel anschauen
[/feedquote]
