Beiträge von RS_TDI
    Also könnte ja sein, ich hatte definitiv Maderbesuch, aber selbst kann ich es kaum prüfen und der :D will ersta ab 23.11. wieder etwas unternehmen, da er nun im wohlverdienten Urlaub ist. Ich hoffe, ich bekommen dann zeitnah einen Termin UND ne Lösung des Problemes.
    Ich will die Schummelsoftware
    Naja, auf meinen Referenzstrecken hatte er sonst nach tacho immer 240 km/h (in der Ebene) geschafft. Das waren dann 232 km/h nach GPS, so wie er eingetragen ist.
    Tja Unterdruckschlauch, noch ist ja Garantie drauf und die sollen mal gucken was los ist. Aber angeblich wurde ja bisher nichts auffälligen gefunden...
    Ja, stimmt:
    Laufleistung: 53.700 km, wobei das Problem so seit 50.000 km besteht.
    Baujahr: 01/2014
    Fahrprofil: Autobahn/Stadt so 65/35%
    Auf der AB fahre ich meist nach Richtgeschwindigkeit, lasse ihn dennoch jedes mal an die Leistungsgrenze, damit die Pferde mal laufen können. Aber derzeit habe ich das Gefühl, dass da einige Pferde im Urlaub sind und nicht zurück kommen wollen. Nen 150 PS TDI ist nicht langsamer.
    wie bereits in diesem Thread bereits geschrieben, habe ich das Problem, dass mein TDI seine Leistung verloren hat. Dies war schon vor dem Wechsel des Ladedrucksensors so. In der Ebene schafft er noch 222 km/h, leicht bergauf 202 km/h ;( . Auch der Durchzug ist nicht mehr wie früher. Der Verbrauch hingegen ist leicht gestiegen, so um 0,5 bis 1 L/100 km.
    Leider gibt es keinen Fehler im Speicher (lt. Werkstatt) und nun wird mit Skoda gerätselt, wie weiter zu verfahren ist.
    Gibt es hier noch jemanden, der das Problem hat und was wurde diesbezüglich bereits unternommen?
    VG
    Wie oft kommt es aber vor, dass alle 4 reifen gleichzeitig einen Druckverlust haben? Da würde ich mir eher gedanken machen, als dass das System dabei nicht anspricht. Ich hatte einen solchen Fall jedenfalls noch nie.
    Reifendruck prüfen sollte man sowieso regelmäßig, egal ob und wenn ja welches Reifendrucksystem vorhanden ist.
    Kann ich nur so bestätigen. Ich habe auch einen Adapter für 7-poliges Sytem, wenn ich mit einem solchen Anhänger fahre. Leider kommt das mit dem Blinklicht dabei auch immer mal wieder vor. Vielleicht sind diese einfachen Adapter nicht so dolle.
    Mit den 13-poligen Steckern gab es bisher keine Probleme.
    Ich mache es so:
    Fahrzeug aufschließen, Tür öffnen, hinsetzen, Zündung einschalten, i.d.R. abwarten, biss die Vorglühanzeige aus geht->starten. Zu 98 % funktioniert das einwandfrei.
    Merkwürdig war einmal, dass ich das Auto abgestellt habe, Motor lange gelaufen und gut durchgewärmt, und als ich nach ca. 30 Min starten wollte, war die Orgelei von ca. 6 Sekunden. Sonst war das immer nur, wenn der Motor füh gestartet wurde.
    Aber wie gesagt, derzeit habe ich das Problem nicht.
    Meiner hat dieses Problem, wie sollte es auch anders sein, auch. Allerdings trat es in den letzten Wochen nicht mehr auf. Bei mir orgelte der Anlasser 6...8 Sekunden, ich habe es leider nicht auf Video aufzeichnen können, da immer Murphys Gesetz eintrat.
    Ich vermute auch, dass der Motor keinen Kraftstoff bekommt, da er nach diesen Sekunden dann sofort ganz normal läuft. Bei zu kurzer Vorglühzeit kommt der Motor eingentlich recht stotternd, so war es zumindest beim Vorgänger.
    Und ich habe auch den normalen Schlüssel, wenn ich den sofort bis zum Anschlag drehe, dann macht das Auto erst seinen Zeigertest, wartet bis die Vorglühwendel aus geht und dann läuft erst der Anlasser. Eine Fehlbedienung ist somit ausschließbar.
    Ich kenne das Problem der Hitzeentwicklung auch. Als ich meinen Anhänger in der Stadt hinterherzo und noch ne Reg. ablief, konnte man sich am Anhänger, der ca. 80 cm hinter dem Auto ist, noch fast die Finger verbrennen! Da hab ich nicht schlecht gestaunt.
    Naja, ich finde die LED Scheinwerfer nun nicht so den Brüller. Schaut euch mal die Ausleuchtung vor dem Fahrzeug an, das ist nicht die Welt, vor allem, wenn es regnet. Wo die allerdings für Licht sorgen ist wohl nur in den Augen des entgegenkommenden Fahers.
    Weiter wurde auch mal zur Einführung von Xenon gesagt, dass die ein Autoleben lang halten sollen. Die Aussage Autoleben ist somit die Variable.
    Ich würde mir als Verbesserung vorstellen können:
    - etwas größerer Tank
    - keine polternden Stoßdämpfer
    - Edelstahl Fußstütze und somit passend zu den Pedalen
    - LED-Kennzeichenleuchten, die passen nicht zu den Rückleuchten
    Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wobei ich ohnehin genügsam bin, kein Navi, kein Kessy, keine el. Heckklappe, keine Assistenssysteme - all das brauche ich nicht.
    Bei mir ist es mitlerweile so, dass dieses Rückeln nur noch selten auftritt. Vor allem habe ich das Gefühl, dass das mit Zündung einschalten zusammenhängt. Ich meine: ich fahre auf der AB, es gibt keine Probleme, dann fahre ich auf ne Raststätte, gehe zur Pinkebude, starte den Motor und fahre weiter. Nun kann ich diesen Ruck bei jedem 2.-3. Lastwechsel provozieren und das geht so lange, bis ich wieder auf die Raststätte fahre. Nach erneutem Motorstart ist das Problem wieder weg odr deutlich seltener.
    Mitlerweile kommt es kaum noch vor.
    Dafür nehmen Startschwierigkeiten zu. Fast jeden Morgen habe ich mitlerweile das Problem, dass der Anlasser 3-6 s orgelt, bis der Motor dann anspringt, aber sofort unauffällig läuft.
