Doch leider doch... dafür sieht der Rieger halt was böser aus
der originale hat halt eine andere Form und kommt ohne klappe aus. Man kann nicht alles haben.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hoffe du hast übers Forum bestellt. Waren glaub ich keine 160 Euronen. Lieferung war keine Woche und ging schneller als gedacht. Erschreck dich nicht bei der Größe der Sendung ^^.
Die Gullideckelfelgen von Audi? Da stand heute ein Satz im Marktplatz hier im Forum.
So... ich hab mich getraut ![]()
Mir fehlten noch die Auffahrrampen, diese sind dann während unseres Urlaubes geliefert worden und ich konnte dann als der Regen mal irgendwann aufhörte loslegen.
Als erstes habe ich den Originalen Heckeinsatz abgemacht (Puhhh... glaub das war am schwierigsten). Dabei hatte ich sicher zu viel Angst was kaputt zu machen.
Habe erst von Innen die Klipse des 3 teiligen Reflektorleiste gelöst und diese demontiert. Danach die glaub 7 Schrauben unten entfernt und die Klipse des Heckeinsatzes gelöst und diesen abgemacht.
Die Auspuffblenden habe ich montiert gelassen, das Auto bestmöglich abgeklebt und dann mit Ofensprühlack schwarz matt bis 850°C die Blenden im Inneren in 3 Gängen eingenebelt. Zusätzlich noch die runden Auspuffrohre und den ganzen Endtopf von Hinten und unten lackiert. Zwischen den Gängen musste ich immer einige Zeit warten und in dieser Zeit wurde ich leider von der Dunkelheit eingeholt.
Habe das zusätzliche Rieger Auspuffrohr weggelassen und den Heckeinsatz dann so wie er ist montiert. Die Refloktorschiene eingesetzt und fertig.
Bin mit dem Ergebnis recht zufrieden und bisher kann ich keine Stelle sehen an der es mal zu heiss geworden ist.
Ich dachte auch die Klappe für die AHK könnte ich weg lassen, da der Skoda Heckeinsatz auch ohne auskommt.
Würde beim Rieger sicher nicht wirklich aussehen, weil er an dieser Stelle anders geformt ist und ein recht große Lücke hinterlässt.
Aber seht selbst und entscheidet.
Jaaaaa....
Die orginalen Turini könntets du so fahren
Es gab bisher oft das Problem das die Heckeinsätze schmolzen. Daher hat Rieger dies Rohr beigelegt. Der TDI hat ja Zwei runde Auspuffrohre und das rechte sitzt leider recht nah am Heckeinsatz.
Mit dem beigelegten Stück kann man wohl etwas Abhilfe schaffen. Ob es jetzt ein "schmilzen" verhindert, kein Plan. Ich habs weggelassen. Rieger hat auch auf der Rückseite des Heckeinsatzes Wärmeband
verklebt. Der Orginale ist bei mir schon nicht geschmolzen, dann hoffe ich das der Rieger auch heile bleibt und solange ich kein Chiptuning mache gehts eventuell auch gut.
Soltest du es reklamieren wollen und das Rohr ist nicht verwendet, wirds mit umtausch sicher schwierig... da war Rieger wohl sehr spendabel die letzten Monate.
Aber ich bin kein Langzeitnutzer, weil mein Heckeinsatz ist noch keine Woche dran. ![]()
Achja @diGga
Es gibt doch schon ein Thema "Heckdiffusor". Wenn du die Suche benutzt findest du es ganz bestimmt und ich glaub da steht sicher schon was dazu ![]()
schau mal hier Eskoda shop
Ob die jetzt günstiger sind keine Ahnung, weil man momentan die Sprache nicht umstellen kann
Einfach im Suchfeld Turini eingeben ![]()
Hast du die Felgen bei eskoda-shop.cz bestellt?
Habe die Idee auch noch nicht ganz abgeschrieben für nächsten Sommer.
Bin auch noch am grübeln, ob man besser noch bis Februar wartet oder jetzt noch
eventuell vergünstigt im Winter schon Felgensatz fürn Sommer anschaffen sollte.
Ich denke mal ihm gefällt die Lösung mit der Klappe nicht.
Kann ich gerne noch machen. Bin beim einbau von der Dunkelheit eingeholt worden und bin dann heute nach Oyten zum Nordlichttreffen gefahren. Sobald ich wieder daheim bin mach ich mal Bilder.
An die anderen Nordlichter die auch heute in Oyten waren, war echt nett euch mal kennenzulernen.
Rallyestreifen Kühlergrill, Auspuffblenden innen geschwärzt und Rieger Heckeinsatz Carbon für AHK montiert.
Gratulation, wenn alles eingetragen ist und du glücklich bist. Mir persönlich würde es vorne zuviel sein und nicht nur weil ich noch ein wenig tiefer unterwegs bin.
Aber du hast ja auch den Heckeinsatz getauscht ![]()
Ich wollte erst den Heckeinsatz tauschen und dann irgendwann die blenden.
Bekommt man die Auspuffblenden angeschraubt ohne den Heckeinsatz demontieren zu müssen? Mfg
2.500km bisher, gesetzt hat es sich recht fix. Werde es auch bald hochdrehen. Vorne 310 mm ist schon echt tief für den Alltag.^^
Da bin ich auch täglich unterwegs aber heute hatte ich frei^^ aber gesehen habe ich ihn auch schonmal morgens Richtung Düsseldorf.
Sehr fein mein ddc hat sich bis jetzt vorne 2 cm und hinten 1 cm gesetzt.
Ich habe meine Karte heute verschenkt wegen Urlaub.
Top! Mir eine Spur zu gross und kaum Gummi dran. Kommen deine alten jetzt an eine Seifenkiste oder was machst du mit denen ? Da die ja auch stahlgrau lackiert waren zum teil .
Hi Thomas,
du willst noch runter drehen lassen? Bist du noch nicht bei va 330 und ha 335? Die 10ner Platten hinten hätte ich auch gemacht. 12mm gehen wohl auch bei et 45 aber das Maximum muss nicht sein. Gruß
Die hatte ich mir auch schon für nächsten Sommer ins Auge gefasst. Bloß hat die nicht jeder im Sortiment
schick
@Robert RS
Hast du noch mehr Infos (Spurplatten hinten, Reifengröße, Fahrwerkshöhe) und könntest du mal von hinten ein Bild machen? Habe leider noch kein Bild gefunden auf dem man sehen kann ob die Felge weit raus steht (Bordsteine).
Gratulation zum Autoerwerb und viel Spaß und Freude damit!
Meine Haube gleitet mit den Superskoda Liftern beim Öffnen und wird vor Ende langsamer und kommt sampft zum Stehen. Kein Knallen oder Schnacken.
Nicht schlecht
dann muss ich mich mit euch für Neuss verabreden.
Morgen,
ich nutze die Klimaanlage auch nur selten. Mir reicht die normale Belüftung hauptsächlich. Im Auto vorher gabs nur die Klimatronik und im RS kann man ja auch nur die Belüftung nutzen. ![]()
Ich habe meine Superskoda Lifter erst 2 Wochen drin und schaut noch gut aus.
Was kann ich dafür wenn speedy es nachträglich hinzufügt
aber immer schön alles kommentieren! Thx
Danke dir.
Dann auch mit den 12 er Platten, anderer oder keiner Spurverbreiterung?
Achja gibs bei der Höhe von 330 im Winter Probleme, wenn der Schnee zwischen der Spur nicht geräumt ist und vereist ist?
Ne sorry dachte hättest den 5e gemeint. Da kenne ich keinen mit 16 Zoll.
Fährst du die komplette Kombi auch im Winter?
Schrauben bleiben ja die gleichen musst nur auf die Länge achten falls die Felgen breiter sind oder Spurplatten verbaut sind. Aber bist du sicher mit 16 Zoll im Winter?
Höhe waren bei dir 330?
Wilkommen und Allzeit Gute Fahrt! Beim Ladeboden wirst du dir was basteln müssen.
Gruß aus Remscheid
Servus,
da ich leider zum Lopausee nicht konnte, hoffe ich das von euch viele am 26.9.15 nach Oyten kommen
MFG
Wie schauts denn bei Schnee mit Bodenfreiheit aus?
Sind auch bei Schneefall 330 mm ratsam oder sollte im Winter besser hochgeschraubt werden?
Ich denk jetzt an viel Schneefall und es sind nur Spurrillen und mittig bleibt der Schnee liegen und gefriert.
Habe da schon ein wenig bedenken mir die Schürze zu zerkratzen oder sonstige Schäden zuzuführen.
MFG
Wer fährt denn 19 Zoll im Winter? Bei ca. 4 Wochen Dauerschnee eventuell nicht ratsam ![]()
Wer schraubt sein Gewindefahrwerk im Winter extra höher? Reichen 330mm auch im Winter?
Eventuell das ganze Logo in Wagenfarbe...
