Ich habe es selbst gemacht und nehme mal an, dass du es machen lassen willst?
Beiträge von lala
kannst ja einfach mal die Räder von vorn nach hinten tauschen oder wenn sie nicht Laurichtungsgebunden sind einfach mal von links nach rechts. Dann müsste das ja auf der anderen Seite auftreten bzw. in Linkskurven.
Ist mit AHK das Prellblech auch so nah an den Refektor Nasen?
Ohne AHK:
Ich bin jetzt nicht gerade der KFZ Mechaniker Typ und doch etwas vorsichtiger ran gegangen, aber ich musste da deutlich mehr ausbauen um an den Reflektor zu kommen. Aber ich hatte ohnehin vor den Diffusor mit abzubauen.
Ich sehe für mich ohne AHK wenig Möglichkeiten, den Reflektor auszubauen ohne den Diffusor mit zu entfernen und wer weniger flexible Hände hat auch die Auspuffblendenhalterung.Ich würde bei einem zweiten Mal wie Folgt vor gehen (Alle Schrauben sind Torx 25):
1. Die Sechs schrauben unterm Diffursor lösen
2. Beide Auspuffblenden Halterungen ausbauen (3 Schrauben, nicht die 4 der Blende selbst). Die dritte Schraube muss man von oben lösen.
3.1 Die Enden des Diffusor aus klipsen. Die Nasen bei 1 und 2 kann man mit den Finger von innen lösen.
3.2 Als rechthänder von links nach rechts (Linkshänder anders rum) alle oberen Nasen des Diffusors ausklipsen. Ich habe dazu mit ganzen Linken Arm den Diffusor nach hinten-unten gezogen und mit einem dünnen Schraubendreher zwischen Reflektor und Diffusor einfach einmal auf die Nasen gedrückt. Dann springen diese einfach raus. (Wer nicht den ganzen Tag auf Arbeit eine Maus hin und her schubst und gelegentlich in Fintessstudio geht, schafft sie evtl auch einfach durch ziehen auszuklipsen.) (Das durch gestrichene ist die Auspuffblendenhalterung, die hatte ich bei mir später ausgebaut.)
4. Die Relfektoren ausklipsen, beginnend jeweils außen. Die beiden Äußeren klipse lassen sich jeweils mit den Finger lösen. Danach muss man die Stoßstange weg biegen und mit einem Schraubendreher von unten gegen die roten Nasen drücken, während man von außen den Reflektor leicht weg biegt. Wenn man die Sotßstange nicht weg biegt, sind die Nasen durch das Prellblech verdeckt. Deshalb die vermutung, dass es ohne Diffor Demontage schwierig wird. -
Niemand?
Muss man denn zwangsläufig eine Einzelabstimmung machen, wenn die Zusatzkomponenten verbaut sind? Könnte man da nicht einfach auf die letzten 10 PS verzichten und die normale Optimierung drauf spielen? Dann würde man halt Komponenten schonender unterwegs sein oder ist das eher ungesund?
(Das in der Regel Leistung gesteigert wird um das Optimum zu erreichen, ist mir klar. Aber ob ich jetzt nochmal mehrere hundert Euro zusätzlich für ein wenig mehr ausgeben muss ist aus meiner Sicht etwas anderes.) -
Wie ist das eigentlich wenn ich einen Garantiefall mit z.b. Turboschaden habe. Dann kann ich ja nicht mehr zu deren Werkstatt fahren. In den Garantiebedingungen steht jedoch, dass sie den Schaden begutachten wollen. Kommen die dann zu mir, wenn der Nächste Wetterauer Vertragspartner z.b. 100 km entfernt ist? Und ich kann das Auto dann auch hier vor Ort reparieren lassen?
Dieses kleine Plastik Ding sieht total unkompliziert aus ja, jedoch ist das das Teil das bei mir an Bordsteinkanten (kein Wunder) und scheinbar auch Tiefgaragenrampen zu erst schleift. Zumindest habe ich bereits in einer Tiefgarage (mit verbauten Eibach ProKit) aufgesetzt und an keinem anderen Teil waren kratzer zu sehen, ausser an dieser Schiene (wobei da auch vorher schon einige waren).
Nach meinem Verständnis ist das die "ich mach Lärm bevor du richtig aufsetzt" Plastikschiene. Ansonsten sollte die wenig praktischen Nutzen haben.
Im Anhang ist ein Bild auf dem ich sie zufällig fotografiert habe. -
Kennst du das Bild? Wobei auf dem Bild die Plastikschiene unter der Stoßstange vorn nicht berücksichtigt ist (zu sehen auf dem Bild von vorn).
Rein Rechnerisch schaft der TSI mit DSG ca. 365 km/h im 6ten Gang bei 6500 U/min. Da ist noch eine ganze Menge Spielraum der belebt werden möchte
Gut das gleich im Titelbild im Inhaltsverzeichnis ein Rechtschreibfehler ist. xD
Rechtskurve heißt, das die linke Fahrzeugseite belastet wird
ja genau die, gibt es da noch andere seriöse Seiten?
Weiß jemand ob die der Onlineshop der Polischen Seite bereits länger offline ist oder das wirklich nur kurze Wartungsarbeiten sind? Gestern war er bereits nicht mehr verfügbar.
Bei mir (in BaWü) wollte die Dame heute morgen auch den Brief haben (brauchte nur 5 min warten). Danach habe ich bei der Skoda Bank angerufen und einfach nur gefragt, ob sie den Brief zur Zulassungstelle senden können, diese benötigt diesen zum eintragen von technischen Änderungen. Darauf hin kam lediglich die Frage "An welche Zulassungstelle sollen wir ihn senden?".
Also alles ganz unkompliziert oder ich hätte Glück. -
Mal schauen ob sich noch jemand dazu gesellt, wenn es klein bleibt, können wir ja ggf. auch paar Minuten später anreisen
TV Stars wollen wir da nicht haben, da sind nur normal sterbliche zugelassen
Wenns passt, dann komm einfach vorbei
Falls hier auch einige der RS'ler aus der Uckermark sind, ich fahre auch vor und zeige euch den Weg, wenn ihr es sonst nicht findet.
Ich hatte das gleiche Spielchen mit einem 3er BMW, aber es war nicht zukennen, wie dieser Motorisiert war. Wir sind ca. 50 km Vollgas gefahren. Einzig bei über 240km/h und leichten Bergauf Strellen, hat er minimal aufgeschlossen.
Zum Abschluss habe ich nochmal mit Parallel mit einem Audi SQ5 TDI von 130 bis 190 km/h beschleunigen dürfen. Dabei habe ich mich auch noch an ihn ran gezogen. Bei 190 ist er dann leider vom Gas gegangen. Seine 500kg mehr Leergewicht und sein windschnittiges Design, waren sicherlich meine Vorteile
Meiner Sah ab Werk mit Spurplatten immer komisch aus. Jetzt habe ich Federn einbauen lassen, die Achvermessung dabei wurde leider ehr Pi*Daum durchgeführt (wurde auf der Rechnung aber nicht weiter aufgeführt). 1000km später habe ich von meinem Skoda AH eine Achsvermessung durchführen lassen. Der Unterschied ist jetzt deutlich geringer, als vorher. Vom Werk her scheint da auch nicht immer alles ordentlich gemacht zu werden...
Die Federn hinten scheinen mir relativ weich zu sein. Ich werde die Tage mal Probieren, wie der Unterschied ausfällt, wenn ich einfach mal eine meiner Winterfelgen in die Reserveradmulde lege. Diese ist ja nicht mittig unterm Auto, sondern weiter rechts, wo meiner auch höher liegt. Mit 4 Rädern hinten drin, federte meiner mit Serienfedern bereits 1,8 cm ein.
BerOL85 und ich wollen uns am Mittwoch den 24.06.2015 im Kreis Barnim in Wandlitz treffen. Wer nach der Arbeit noch den Tag etwas ausklingen lassen will, kann gern vorbei schauen.
Ort: Parkplatz vor dem Restaurant Fontana am Wandlitzer See
Zeit: Ab 17:30 UhrFalls sich hier noch weitere leute melden, kann ich dort auch einen Tisch reservieren.
PS: Das Datum ist fix, da ich nur in der Woche in der Region bin. An dem Wochenende danach haben sicherlich auch andere ausreichend vor
Ich war gestern mal zur Achvermessung. Ich muss sagen, dass das mit einer Ordentlichen Einstellung jetzt auch so aussieht, als wenn das alles gar kein Problem ist!
Aber vorher bin ich mir sicher, hätten sie mich wieder nach hause geschickt...
Da es vor dem einbauen meiner Federn bereits so komisch aussah... muss ich sagen, dass ich da bei eineim Neuwagen schon von einer Ordentlichen Vermessung im Hause Skoda ausgegangen wäre. Aber offensichtlich ist dem nicht so.
Schritt 2 auf dem Weg zu meiner Signatur
(Stoßstange unten) -
Ja das meinte leider mit dem Rand, dieser ist leider nicht zu verachten.
jop, gibt es: Zündung aus und dann Wischerhebel einmal kurz nach unten tippen, dann sollten sie "ausfahren"
Das funktioniert bei mir definitiv nur bei den wischern, nicht bei der SRA.
Was emmA3 sagt kann ich mir leider auch vorstellen
Gibt es so etwas wie eine Servicestellung bei den Scheibenwischern auch für die Scheinwerferreinigungsanlage? Also das sie raus fährt und draußen stehen bleibt?
Hat jemand ein Bild von einem raceblauen Combi mit silberfarbenen Scheibenfolien?
So grob in die Richtung? (Wenn es von Innen verklebt werden würde, müsste man da natürlich noch einen Rand lassen.)
Wenn mein physikalisches Verständnis ausreicht, dann ändert sich bei einem Fahrzeug mit nicht vertikaler Lenkachse (die Achse um die sich das Rad beim Einlenken dreht (Nachlauf)) der Sturz beim verändern der Spur bzw. des unter Nachlauf angegeben Winkel.
Wenn du einlenkst ändert sich der Sturz ja auch. Das äußere Rad geht mehr in die "horizontale Position" und das innere in die vertikale Position. -
Ich habe seit gestern das ProKit verbaut in meinem RS Combi TSI.
Ca. 12 Stunden nach dem Einbau waren bei mir die Maße Boden<->Radkastenkante recht seltsam. Ich bin dann 800km Autobahn mit 200km/h+ (wo es ging) nach Hause gefahren und seit dem sind die Maße etwas kleiner geworden und ausgeglichener. Da scheint sich also auf den ersten paar Klimetern noch etwas zu tun.
Im Anhang mal die Bilder von meinem, leider ist die Perspektive nicht genau genug geworden, als dass ich einen besseren Vergleich anbieten kann. Ich hatte eigentlich etwas anderes vor
Erklärung:
- VA: Die Position der Kamera war auf höhe der Vorderachse
- HA: Die Position der Kamera war auf höhe der Hinterachse
- Beladung ist gleich
- Fahrzeug steht leicht Bergauf -
Dieses wundervolle Landschaftsbild entstand ebenfalls auf einem Bergabstück der Autobahn (Tacho 260km/h).
Auf der Gerade hatte ich bisher 250 km/h auf dem Tacho. Ohne das ich jetzt genau weiß was dort die über GPS gemessene Geschwindigkeit war, würde ich behaupten, dass es gemäß dem Bild 241 km/h sein müssten.@QuentinT:
Bei einem Fahrzeug das mit 242 km/h angegeben wird und auf 250 km/h begrenzt ist, sollten 16 km/h mehr schwirig sein. Ich empfinde jedoch auch, dass bei meinem Octavia der Tacho deutlich weniger von der GPS Geschwindigkeit abweicht als bei meinen bisherigen Fahrzeugen. Nur falls sich deine Aussage auf den Tacho bezieht. Beim Cupra scheint die differenz ja fast 20 km/h zu sein, während ich bei mir 9 km/h habe. -
Ich würde einfach mal darauf achten, wann es passiert und dann gucken, was diesmal anders war.
Ich fahre mein Tank auch zu 80% bis in den roten Bereich. -
Ich war im Fahrprofil normal, da schaltet meiner ohne kickdown zwischen 220 und 240 bereits in den 6Ten Gang.
Meine Autohaus vor Ort wollte 580€ ohne TÜV und Xenon/ACC Kalibrierung (BaWü) bei selbst besorgten Federn haben. Machen lassen habe ich genau das gleiche dann in Brandenburg für 180€ mit gleichem Umfang...
Mein ACC funktioniert mit dem ProKit ohne Kalibrierung bisher ohne merkliche Unterschiede.
Mal so am Rande, als ich mit Serien Federn meine 4 Winteräder in den Kofferraum geladen habe, ging er hinten 1,8 cm runter. Die Neigungsänderung durch das ProKit ist bei mir deutlich geringer ausgefallen.
Ich habe auf den ersten 10.000 km meine Verbrauchswerte immer nach "Ab Tanken" gerechnet. Ich hatte da nie Abweichungen zum gesamt Kilometerzähler, die größer als ein "Rundungsfehler" waren.
Hast du eventuell zwischendurch mal kleinere Mengen nachgetankt? So bald ich bei mir z.B. 10 Liter rein Kippe, geht "Ab Tanken" wieder auf 0 zurück. Gibt es eventuell andere Fahrer, die unter Umständen nachtanken? -
Ich hatte am Sonntag auch die 260 km/h auf dem Tacho und die 251 km/h auf der Dashcam (GPS). Dann ging es es jedoch wieder leicht bergauf, sodass ich nicht weiß ob da noch mehr passiert wäre.
(TSI DSG) -
Wahrscheinlich baut Skoda einfach einen schiefen Rahmen und deshalb ist es bei jedem anders schief...
Ich hatte Serie:
- VA Differenz: 7mm
- HA Differenz: 2 mm
- Beifahrerseite höherMit ProKit (erste Evtl ungenaue Messung, 12 Stunden und 20km nach Einbau):
- VA Differenz: 0 mm
- HA Differenz: deulich über 1 cm
- Beifahrerseite höher -
Die meisten Leute Posten immer Bilder von der Fahrerseite. Bei mir sieht das genauso aus. Leider ist bei mir ist die Beifahrerseite hinten irgendwie deutlich höher als die Fahrerseite.
Haben das mehrere oder ist das ein Einzelfall?
Oder gibt es hier typische Einbaufehler? -
Wenn du ein paar Seiten zurück gehst, findest du Bilder für beide Varianten.
Und auch genau mit der Beschreibung. -
