Ausm Nachbarforum:
in Tschechien ist die neue Preisliste online..
das konnte ich erstmal als NEUES herauslesen
- das Amundsen und Bolero bleiben bei 6,5 Zoll
- 1.2l TSI 63kw bleibt... NEU 1,0l TSI 85kw
- DCC für Style / RS und L&K ab 110kw inkl. Fahrprofilauswahl
- Rückfahrkamera mit Waschfunktion
- Phonebox mit Induktivladung
- Sportpaket (Blackpaket) für Style (möglicherweise nur in CZ)
Kennzeichenbeleuchtung in LED ist nicht aufgeführt... beim Fabia / Rapid jedoch namentlich
würde die frontkamera den mit MIB1 funktionieren ?
Habe ich das richtig verstanden ?
Wenn ich vorne die beiden Löcher selber in die Abdeckung bohre, langt die Lowclass Variante ?
und noch eine Frage.
Ich habe mal unters Auto geschaut. Hinten habe ich auf jeder Seite zwei Gummistopfen. Welchen Stopfen muss ich den ersetzten? Jeweils den der näher zum hinteren Radkasten sitzt ?
Also Fahrerseite den rechten und Beifahrerseite den linken ?
Ich glaube, dass ich auch nur an der Frontkamera interessiert wäre
gibt es nicht. nichtmal für 24/44 gibts ne ABE
Sucht noch jemand Fensterheberschalter für die Beifahrerseite und für hinten?
Ich werde meine 3 wieder verkaufen. Teilenummer 5G0959855F. Sind die 4 Poligen die auf jedenfall funktionieren.
danke, habs gefunden und durchgelesen. aber ohne zulassung. sehr schön das HG sowas anbietet
kann mich jemand kurz aufklären ? wofür steht MO-LI ?
@lueneburger ich habe mit mal ein foto aus deinem Umbauthread geklaut
hoffe, dass es in ordnung ist
Die Rot Markieren sind die 4 langen Grobgewinde Schrauben.
Auf dem Foto Kreuzschrauben zusehen. Bei mir ist es aber 7ner Torx. Kann dir aber nicht sagen welche schrauben du hast, nicht das du nachher ohne Werkzeug da stehst
@happychase
ging recht leicht. Du hast 12 schrauben um hinten die Blechabdeckung abzunehmen. von den 12 Schrauben sind 8 Metrisch (kurz) und 4 haben ein grob Gewinde und sind länger. die 4 Schraube werden jeweils in ein Plastik Gewinde gedreht. Also aufpassen wo man welche Schraube raus dreht.
Danach ist die Blechabdeckung rundherum in den Plastikrahmen geklippst. Wenn du die Abdeckung runter hast, sind die beiden Platinen links und rechts mit jeweils 2 Schrauben fest. Hier auch die Position der Schrauben Merken, da daneben noch Gewinde sind, in die der Blechrahmen und die Platine verschraubt werden.
Um die kleinen Platinen raus zu bekommen musst noch von der anderen Seite der Drehschalter abgezogen werden. Einfach ziehen, geht nix kaputt
@DonniPredi
deine Aussage zu den Led´s hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Habe eben mal das Columbus ausgebaut und zerlegt. @Trust2k hatte mal ein Foto von der Platine vom Columbus II ausm Superb 3V gezeigt. Dort waren die kleinen Led´s wie auch auf der Schalterleiste oder Fensterheberschalter. Daher ging ich davon aus, dann es beim Octavia Columbus II auch die kleinen sind.
Es sind aber die "großen" wie aus dem Klimabedienteil oder Gang anzeige bei DSG. Es sind 16 Stück. Also kann man die aus dem Klimabedienteil mit! Sitzheizung nehmen, dass sind auch 16 Led´s und die gehen auch nicht so schnell kaputt.
Habe mir für einen lächerlichen Preis von 6,50€ zzgl versand ein Klimabedienteil vom Golf auf eBay ersteigert. Und gestern 16 Led´s umgelötet.
Bin sehr zufrieden mit dem Umbau. jetzt muss ich nur nochmal die Schlaterleiste und das Columbus machen.
Nochmal 2 Teile auf weiß umgebaut.
den Fensterheberschalter habe ich bei Aliexpress.com bestellt.
Das Klimabedienteil habe ich umgekötet. Habe mir ein KBT vom Golf 7 auf Ebay ersteigert und 16 Led`s umgelötet.
Danke, so eine änlichen habe ich schon und das lötzinn habe ich zufällig auch bei conrad schon gekauft
heute abend folgen neue bilder
Das gibts aber nur für FS, nicht BFS und hinten, richtig?
Habe nur Fahrerseite bestellt. Die anderen 3 hatte ich schon gekauft. die aus China haben nur 3 Pins, die sollen nicht funktionieren
Darüber haben wir uns schon im Rulmmelbeleuchtungs Threat unterhalten, die müssen dann 4 Pins haben, damit Sie funktionieren.
Aber ausprobiert habe ich die mit 3 Pins nicht, daher kann ich das nicht 100% sagen.
wenn jemand den Fensterheberschallterfahrerseite gegen den in Chrom tauschen möchte, der sollte hier mal schauen:
OEM Chrom Fahrerseite Master Fenster Schalter fit für VW Volkswagen Golf MK7 2014 in Oem-chrom Fahrerseite master-fenster wechseln fit für vw volkswagen Golf mk7 2014Beschreibung: &n aus Schalter auf AliExpress.com | Alibaba Group
meiner kam heute an, kostete nicht mal 17€
ist dann allerdings weiß beleuchtet, man kann aber die Platinen 1 zu 1 tauschen.
Ich mache mich am Wochenende an das Klimabedienteil ran.
@happychase wie hoch sollte den die Schmelzpunkt sein ? Hast du da ein Tipp für ein Produkt ?
Wurde das Problem mit der Verkehrszeichenkennung behoben ? gab es a nicht ein Problem, wenn man von MIB1 auf MIB2 gewechselt hat ?
Gibts schon was neues ?
ein bekannter hat sich seinen wagenheber umgebaut und die originale vw aufnahme an deinen wagenheber angebaut. ich finde diese dreh teller so unpraktisch, ich werde mir meinen wohl auch umbauen
Heute habe ich die Gemini Sommerräder gegen die Xtreme getauscht, sowie 22/44 platten verbaut.
Mir gefällt's auch wenn er Tiefer muss
darf man frage, wieso ihr neue dämpfer bekommen habt ?
da ist echt misst. hatte ich samstag auf dem parkplatz vom möbelhaus auch gerade. aber außer dem nummernschild ist nicht passiert.
aber ich hoffe du hattest nicht so einen zettel wie den unteren am auto
verdamt nochmal. ich will auch.
welche kamera wird benötigt ?
uch auch ein neues türsteuergerät ?
@regda habe ich schon gesehen. merkt man bei deiner schreib weise garnicht
@Trust2k kannst du schon was zu den teilenummern sagen, und was alles für den trailer asisst benötigt wird ?
meiner will über 600 haben. ohne teile.
redga: wo kommst du her ?
die habe ich bei aliexpress.com gefunden. habe aie am 10.1 bestellt und sind gestern angekommen. bezahlt habe 2,80€.
bin heute nicht gefahren, als ich sie montiert habe, stand das auto unterm carport. aber so wie es aus sah, fand ich s gut
welche oberflächen meinst du ? die von dem chrom um die große lüftung und der kleinen ?
Gefällt sicher nicht jedem, aber ich war der Meinung das dort was fehlt.
Deswegen habe ich mir die Teile für die kleinen Luftauslässe für kleines Geld bestellt.
Heute kamen die "Dekor" teile für die kleinen Luftauslässe.
Auch sofort montiert.
H&R verursacht einen "Hängearsch" einige haben sich deswegen andere Gummis unter die hinteren Federn verbaut. Hier
Bei Eibach gibt es das Pro Kit und die Sportline. Die kein "Hängearsch" verursachen. Die Sportline sind ein Tick tiefer. wenn du dich für die Sportline entscheiden solltest, ich habe noch ein neues Set, welches ist verkaufen würde.
ja. habe die weiße beleuchtung benötigt. und habe die platinen getauscht
happychase hat sie aus einem fenstergeber fahrerseite rausgelötet.
ich habe meine von conrad..sind aber zu hell und ist der falsche weißton
ich habe noch einen vom golf 7 mit grüner beleuchtung. schon fertig ungebaut
