Soviel ich weiss, wird da nichts künstlich erzeugt, ist also kein Fake.
Das Signal wird nur verstärkt.
Also meinste wirklich, dass unser popeliger 4 Zylinder von Haus aus wie ein 5 Ender von Audi klingt, und das Geräusch nur verstärkt wird?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Meiner will auch nach 23tkm zum Wechsel. Werde die Longlifekacke raushauen und auf Mobil 1 0w40 umstellen. Durch einen Umzug fahr ich sowieso nur knapp 12.000km im Jahr da stört mich der Wechsel wenig!
Morgeeen^^
Kann mir jemand mal schnell die Maße von den original Radschrauben geben samt Gewindelänge?
Die Oxigin Felgen sehen trotzdem besser aus!!
Geputzt...Gewachst...Foto gemacht.
Also ich habe auch das Air Intake von HG drin. Und als ich das Turbo Outlet von HG(!!) verbaut hatte, ist der Sound noch einmal deutlicher geworden vorallem beim Beschleunigen.
Ein krasses Pfeifen außerhalb, so das sich schon einige Leute umdrehten!
Vllt liegt es an der anderen Bauweise des Outlets von APR?!
Was man sich aber eig nicht erklären kann.
Ich hatte bei Lichtfunktion F Blinker links/rechts DunkelPhase stehen.
Jetzt funzt alles.
Trotzdem danke.
Bei Standlicht leuchten Sie 20%.
Bei Abblendlicht leuchten Sie nicht.
Wenn ich aber blinke, dann blinkt er nicht sondern leuchtet einfach auf 100%^^
Habs schon einige male kontrolliert. Stimmt alles 100% dem obigen überein.
Ich habe noch ein Problem bei der Codierung des US-Standlichtes. Undzwar gingen bei mir auch die Blinker nicht, wenn das Abblendlicht angeschaltet war.
Jetzt habe ich es so wie es unten steht gemacht. Jetzt ist allerdings das Problem, dass der Blinker nicht mehr blinkt sondern nur noch leuchtet!
Hat da jemand ne Idee?
Beim Abblendlicht "blinkt" er jetzt. Nur leider blinkt er eben nicht sondern leuchtet.
LG
Da ist wahrscheinlich die Reihenfolge bei der Codierung etwas durcheinander gelaufen.
Kontrolliere nochmal die Codierung.
Blinker Hellphase ist prioritär wahrscheinlich unter dem Abblendlicht. So muss die Codierung aussehen:
Leuchte 0 BLK VL B36
Lichtfunktion A 0
Neuer Wert Standlicht allgemein
Dimmwert AB 0
Neuer Wert (Dimmgrad in Prozent nach Wahl)
Lichtfunktion C 0
Neuer Wert Abblendlicht links
Lichtfunktion D 0
Neuer Wert Blinker links DUNKELPHASE
Dimmwert CD 0
Neuer Wert 0
Dimming Direction CD 0
Neuer Wert minimize
Lichtfunktion E 0
Neuer Wert Blinken links HELLPHASE
Dimmwert EF 0
Neuer Wert 100
Dimming Direction maximize
Leuchte1BLK VRB20
Lichtfunktion A 1
Dimmwert AB 1 Gleicher Wert wie AB 0 (Blinker links)
Lichtfunktion C 1
Abblendlicht rechts
Lichtunktion D 1
Blinker rechts DUNKELPHASE
Dimmwert CD 1
Neuer Wert 0
Dimming Direction CD 1
Neuer Wert minimize
Lichtfunktion E 1
Blinker rechts HELLPHASE
Dimmwert EF 1 Neuer Wert 100
Alles anzeigen
Gibt es dafür nicht die Spiegel?^^
Ich glaube die Leute verlernen immer mehr das Auto fahren!
Also wegen dem Öl...
Sah bei mir genauso aus!^^
Und nach dem ersten Beschleunigen, ist die Motorhaube trocken!
Ich habe auch gerade bemerkt dass beim Abblendlicht nix mehr blinkt.
Werde morgen nochmal nachschauen...und es nochmal so machen wie vor 20 Beiträgen beschrieben.
Im Sinne von ein paar Millimetern^^
Ja, die Blende lässt sich leicht verschieben!
Ach jetzt versteh ich das^^
Gut...vllt ist es noch "besser" wie das von HG. Aber die Montage wird auf jeden Fall noch schlechter gehen, weil man eben nicht rankommt. Dann soll man da noch die Dichtung mit reinfummeln!?:D
Ich habe ja das Outlet von HG verbaut. Da ist keine Dichtung dazu. Man muss also die originale Dichtung bzw den originalen O-Ring nehmen.
Dicht ist es würde ich mal sagen. Zumindest genauso dicht wie das original Outlet!:D
Warum die von APR da jetzt noch zusätzlich so nie riesen Dichtung und Loctide dazu geben...Hmm keine Ahnung.
Original sind die Schrauben im übrigen auch nicht mit Loctide gesichert.
Du hast die Tasten serienmäßig!
20€ für einen Kasten Bier?!
Nächsten Freitag würde ich auch mal mit vorbeischneien!
Dein Auto...DER HAMMER!!!:)
Soundcheck!
Das mit dem Abschleppwagen passiert genau so auch in Deutschland. Erst vor einiger Zeit hier bei uns genau so passiert...
Was schneidet deutlich schlechter ab? Das VWR oder das hf intake?
Hast du die Messung zufällig zur Hand?^^
Da heißt es dann eben selbst lackieren (lassen).
Es gibt auf jeden Fall unsaubere Lösungen als zu codieren...
12 mm gehen auf jeden Fall auch.
Bei 15 mm müsste man schauen...könnte auch noch grade so klappen!;)
Bei 15mm an der HA musst du vorne aber auch 5er Platten verbauen. Sonst sieht es affig aus!
Was hast du da dann schlussendlich mit Garantie bezahlt?
01. octi 01 / Dieter / 1 / Garbsen / Flair Hotel Schwarzbeerschänke Pobershau / Freitag
02. CZcar / Marco / 1 / CLP / Flair Hotel Schwarzbeerschänke Pobershau / Freitag
03. Uwe.B / Uwe / 1 /WL / Flair Hotel Pobershau / Samstag
04. 1-1-2, Oliver / 1 / RE / Huthaus Zum Molchner Stollen / Freitag
05. Hopfensack / Mirko / 1 / BZ / Samstag
06. hombre / Guido / 1-2 / Katzenstein / Freitag
07. Landskronbier/Robert/3 Pers./ES/Katzenstein/Freitag
08. Catch me of you can&Chaoskruemel/ Jens&Mandy/ 2 Pers./M/Katzenstein/Freitag
09. Bluebird / Tina / 2 / EI / Berghotel "Drei Brüder Höhe" / Freitag
10. MarkusH. / Markus / 2 / AS / Hotel Schwarzbeerschänke / Samstag
11. Carryman / Dirk / 1 / RP (bzw. L) / Berghaus am Katzenstein / Freitag
12. nicman0 / Nico / 1/ Z / Pension Freundin in der Nähe / Freitag Abend
13. mobuaner / Jens / 1 / R / FeWo Dehne in Pobershau /Freitag
14. wurmi / Marcel / 1 / HH / Berghaus am Katzenstein / Freitag
15. Bowser / Ben / 2 / M / Berghotel "Drei Brüder Höhe" / Freitag
16. APR.NRW / Tobias & Crew / 8 / NRW / Talschänke (5 Zimmer) / Freitag
17. knocke82 / André / 2 / HY / Freitag
18. Tommy_son / Tommy / 2 / SON / Hotel Schwarzbeerschänke / Samstag
19. ChristianVrs / Christian / 1 / EF / Samstag
20. RS hiPPy / Ronny / 3 / TF / Freitag
21. Lotti1206 / Janin / 1 / HE / Berghotel "Drei Brüder Höhe" / Freitag
22. Lord_Lämpchen / Jens (3) / 1 / HE / Berghotel "Drei Brüder Höhe" / Freitag
23.HeizkörBär / Achim / 2 / Donnerstag / Hotel Wilder Mann / Annaberg-Buchholz (in Verbindung mit Kurzurlaub
24. Mersomones_RS / 1 / Kai / HB / Flair Hotel Schwarzbeerschänke Pobershau / Freitag
25. Derpaul / Dominik / 2 / V / Samstag
26. ElliRoe / Elke / 1-2 / NI / Schwarzbeerschänke / Freitag
27. Andi92 / Andrej / 3 / R / FeWo Dehne in Pobershau /Freitag Abend
28. ShortyLE / David / 1 / Leipzig / ... / Samstag
29. Pizzabrot / Marco / 1 / HD / FeWo 'Erzgebirgshütte' in Pobershau / Freitag
30. Bomberpilot / Benjamin / 2-3 / ERZ / "Zuhause" / Freitag
430€ pro Schalldämpfer?:D
Wie sinnlos!:D
Das machst Du doch nicht mit einem Leasingwagen?
David, geb. 1985, aus Neubrandenburg.
Wer hier alles so mitlesen kann.
Wenns Dein eigener ist viel Glück, falls doch geleast, werden jetzt einige LG nach den obigen Daten schauen.
Alles anzeigen
Völlig sinnloser Post..meiner Meinung nach!
Wir warten auf den Bericht :o
Muss sagen... ET 40 passt perfekt an der VA!!
Sieht sehr geil aus!!
Wirst du uns morgen Abend einen Bericht zukommen lassen?
Die Frage ist hier wohl: "Lohnt sich Tuning (Felgen, Fahrwerk, usw.) überhaupt?!"
Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht!
Gefällt mir auch sehr!!!
Genau meine Meinung. Felgen und Grill oberhammergeil!!!
Diffusor...geht garnet. Aber zum Glück ist jeder Geschmack verschieden.
Bleibt immernoch einer der schönsten RS den ich je gesehen hab!
"Angepasste Schalldämpfer..."
Soso...klingt interessant!
Die ATS Perfektion sehen absolut geil aus...bin gespannt wie sie auf nem Roten wirken.
Habe Sie auch auf meinem Weißen...nur 1" größer!
Bis sie dann nächstes Jahr den Stop für die 2015er reinhauen!
