Hallo Zusammen
So endlich ist es soweit:)
Aufgrund von Nachwuchs in unserer Familie musste ich die Priorität des Projektes etwas herabstufen. Den Schaltkreis habe ich nun so modifiziert, dass bei roter Beleuchtung die LEDs mittels eines Lastwiderstandes geschützt werden.
Aufgrund der Dateigrösse habe ich die Anleitung in der Wolke gespeichert:
Erweiterte Fussraumbeleuchtung
Viel Spass damit:)
Hi,
kannst du mal von der roten Beleuchtung ein Foto machen.
Wirkt das sehr grell oder kann man das vernachlässigen.
Ich werde das bei mir aber per Zündung realisieren, also Umschaltung sobald die Zündung eingeschaltet wird.
LG Rico
Hallo Rico
Meine LED hats verbrutzelt
- scheint als ob ein Vorwiderstand bei roter Beleuchtung von Nöten wäre! Ich werde die Schaltung modifizieren und zu gegebener Zeit wieder hochladen.
LG Mark
Was mich jetzt nur grad sehr beschäftigt ist, der eine schreibt Klemme 51, der andere wieder was anderes und in der Anleitung steht Klemme 50.
Welche ist das denn nun?
Gemäss den Stromlaufplänen (OCTAVIA II, (L0L) ab Mai 2011) ist Klemme 51, weisser Stecker des BSGs, für die Spannungsversorgung der Lichtschalterbeleuchtung zuständig.
Die dafür notwendigen Bauteile habe ich mittlerweile besorgt und müsste nun nur noch wissen, über welche Klemme des BSG die Innenraum-Beleuchtung gespiesen wird ?
Anhand der Stromlaufpläne habe ich festgestellt, dass die Innenbeleuchtung Massegeschaltet ist. Die Spannungsversorgung (+) läuft über Klemme 43 (Weisser Stecker BSG) und die Masse über Klemme 10 (Brauner Stecker BSG).
Falls mein Vorhaben klappen sollte, die Farbe der Innenbeleuchtung beim Schliessen der Türen von Weiss auf Rot zu schalten, werde ich es hier posten.
Gruss,
Mark
Nabend Octavia-Freunde
Erstmals Danke für die super Anleitung
Ich möchte die FRB etwas modifizieren und zwar so, dass die Polarität der Leuchte beim Schliessen der Türen umgepolt wird und folglich rot anstelle von weiss leuchtet. Die dafür notwendigen Bauteile habe ich mittlerweile besorgt und müsste nun nur noch wissen, über welche Klemme des BSG die Innenraum-Beleuchtung gespiesen wird ?
Für jegliche Ratschläge bin ich dankbar!
Schönen Sonntag und Grüße
Mark
