Hätte dieser was bei TSI gebracht?
  • Der hätte dir nichts gebracht da es der gleiche ist wie du schon original verbaut hast.
    Wenn einen besseren Ladeluftkühler willst, der auch ohne Probleme reinpasst, musst den vom S3 nehmen.
    Gruß Stefan
  • sind beide der gleiche kühler nur von dem S3 is aus voll Alu!
    mfg
  • Naja - der S3 LLK ist aus einer Aluminiumlegierung und er ist etwas tiefer als der vom Golf
    oder vom Octi rs - hat mehr Kühlfläche . Also würde hier der s3 LLK für eine bessere Kühlung sorgen . Der Voll-Alu-LLk wurde beim s3 nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (?) verbaut . Die neueren s3 haben leider den LLK mit Kunststoffkästen . Der Voll-Alu-LLK vom s3 ist aber als Ersatzteil noch bestellbar .
