Autobahnlicht deaktivieren
  • Zitat
    -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren
    Obige Information habe ich aus dem Golf VI Forum...dazu die Frage kann das bei unserem FL O² auch funktionieren? Ich hätte das gern abgeschaltet, weil ich praktisch nur Autobahn fahre und keinerlei Sinn darin sehe, warum am helligten Tag die Xenons brennen sollen wenn ich LED-TFL ab Werk habe.
    Also bitte ich darum diese Frage nicht mit einer Pro-Contra Autobahnlicht Diskussion zu beantworten. Danke.
    PS: Sollte ich wider erwarten bei meiner Recherche die Antwort im Forum überlesen haben...SORRY.
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten."
    .o{ Todesstrafe für Autodiebe ohne Stil }o.
  • Kann mein :) das mit der Information über den VAG Tester codieren oder wird das für ihn umfangreicher?
  • Gut dann werde ich das in der nächsten Woche mal machen lassen und berichten.
    Danke schonmal.
  • Also obige Codierung funktioniert nicht beim Facelift. Entweder man muss es aktivieren um es zu deaktivieren oder es ist schlicht das falsche Bit bzw. Byte.
  • Sooo...Autobahnlicht ist jetzt endlich deaktiviert.
    Hab es jetzt mit VCDS selbst gemacht... :D
