können die gleichen Radschrauben für die Neptune-Felgen (Sommerreifen) und für die Zenith-Felgen (vorgesehen für Winterreifen) verwendet werden?
Müssen die Zenith Felgen eingetragen werden?
Skoda Octavia RS TDI - Neufahrzeug
Kannst die Radschrauben untereinander tauschen. Ist kein Problem, da es alles Kugelbund ist. Eintragen brauchste auch nicht da diese Serienbereifung von SAD ist!
Radschrauben haben beim aktuellen RS2 FL folgende Dimensionen?:
M14 x 1,5 x 24 Kugelbund??
Bei Spurverbreiterung müsste man auf die "24" noch die entsprechende Dicke der Spurplatte mit drauf rechnen?
Also bei ner 10mm Spurplatte wäre der Bolzen dann
M14 x 1,5 x 34 Kugelbund?
24mm ?????????????????? Seit wann das denn ??? Die waren doch immer bei 27mm ??????? :dontknow:
Kann ja nicht sein das die sich auf einmal ne neue Länge ausgedacht haben :dontknow::dontknow::dontknow:
Maße der Schrauben sind: M14x1,5x27mm
Wenn du NUR das Gewinde misst sind es natürlich NUR 24mm. Die Maße gehen aber vom Kugelbund los ...............
Ja, genau das hatte mich gewundert.
Habe hier im Forum einen Beitrag gelesen (glaube der war sogar von dir) da steht drin:
Zitat: "...M14 x 1,5 x 27 Kugelbund 24mm Original..."
Damit konnte ich jetzt nichts anfangen.
Genau der Beitrag kam von mir.
M14 (ist die Gewindegröße) x 1,5 (ist die Steigung des Gewindes) x 27mm (ist die länge der schraube ab Kugelbund) Kugelbund 24mm Original (und das ist der Durchmesser des Kugelbundes, die gibts nämlich auch noch in 26 und in 28mm, Radius ist die hälfte - Logisch) ![]()
Kapiert ?? ![]()
