Hi,
habe eine kurze Frage zu den originalen Parksensoren, weiß vielleicht einer von euch, ob die Sensoren vorne und hinten gleich sind bzw. die gleiche Teilenummer haben? Oder hat jeder von den 8 Sensoren eine eigene Teilenummer?
Habe leider bei der Suche keine Antwort auf meine Frage gefunden...
Park Distance Control
Hi an sich sind das alles die gleichen gesteuert wird das ganze ja über das Steuergerät der PDC, des weiteren sind die Sensoren hinten mit einen Stecker versehen sodass du Leitung gar nicht mit abbauen musst.
Die vorderen Parksensoren sind nicht alle gleich. Die Äußeren haben einen anderen (Einbau-)Winkel. Hinten weiß ich es nicht.
Hier Fotos direkt vom Sensor vorn, der Sensor an sich ist völlig plan das ein zigste was den Winkel bestimmt ist die Kappe siehe Bild 2.
Also liege ich richtig der Annahme, dass alle Sensoren vom Grundaufbau gleich sind. Egal ob vorne oder hinten, egal ob einer der mittleren oder äußeren :dontknow:
