Codierliste Facelift Bordnetzsteuergerät
  • anbei mal ne übersicht für das Facelift
    Steuergerät 03 Bremsenelektronik
    Bremsassistentunterstützung auf "gross" - Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
    Steuergerät 09 BCM
    Byte Bit Funktion
    00 0
    1 Auto-Unlock
    2 Auto-Lock
    3 Türöffnung - Einzeltür
    4 Türöffnung - Fahrerseite
    5 Zentralverriegelung ohne Safefunktion
    6
    7 Türöffnung - Individuell
    01 0
    02 0
    1 Auto-Un/Lock Heckklappe
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    03 0
    04 0
    1
    2
    3
    4
    5 Regenschließen 0= Einzelfunktion, 1= Dauerfunktion
    6 Regenschließen aktiv(+ RLS Steuergerät > Byte 0 > Bit 2 aktivieren)
    7
    05 0 Ver/Entriegelung mit Blinksignal bestätigen
    1 Ver/Entriegelung mit Horn bestätigen
    2 DWA-Quittung Anzeige in MFA deaktiviert
    3
    4
    5 Komfortbedienung mit Blinklicht bestätigen
    6
    7 Anpassung Komfortbedienung in MFA deaktiviert
    06 0
    1 Sirenen Alarmtyp (0=10 Alarme / 1=1 Alarm)
    2
    3
    4 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (Thatcham) aktiv
    5 Diebstahlwarnanlage aktiv
    6 Neigungssensor verbaut
    7 Innenraumüberwachung verbaut
    07 0
    1
    2
    3
    4
    5 Elektrische Entriegelung für Tankklappe verbaut
    6
    7
    08 0
    09 0
    1
    2
    3 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer verbaut
    4
    5
    6
    7 Schalter für Tagfahrlicht verbaut
    10
    11 0 Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
    1 Signalhorn ohne Kl. 15 Zündungsplus
    2 Tagfahrlicht über Abblendlicht aktiv
    3
    4
    5
    6
    7
    12 0
    1
    2 Coming Home Modus neu (manuell)
    3
    4 Abbiegelicht zeitlich begrenzen
    5 Fussraumbeleuchtung Anpassung über MFA+
    6
    7
    13
    14 0 Nebelscheinwerfer verbaut
    1 Nebelscheinwerfer als TFL
    2
    3 Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
    4
    5
    6
    7 Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
    15 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6 Tagfahrlicht (über seperate Leuchten) aktiv
    7
    16 0
    1 Notbremswarnblinken aktiv (1K0 BCM ab SW 0361 5K0 BCM)
    2 Notbremswarnblinken aktiv (1K0 BCM bis SW 0360)
    3
    4
    5
    6
    7
    17 0
    1
    2
    3 Xenonscheinwerfer mit Shutter ohne zusätzliches Fernlicht verbaut
    4 Fahrlichtassistent
    5 Coming-Home Modus alt (automatisch)
    6 Leaving Home aktiv
    7
    18 0
    1
    2 LED-Rücklicht verbaut
    3
    4
    5
    6
    7
    19 0
    20 0 Fußraumbeleuchtung verbaut
    1
    2
    3
    4
    5 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
    6
    7
    21 0
    1
    2 Rückfahrwischen bei Intervalwischen Frontscheibe
    3 Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
    4 Tränenwischen Heckscheibe
    5 Regen/Lichtsensor verbaut
    6
    7
    22 0
    1
    2 Sitzheizung verbaut
    3 Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut (EKP)
    4
    5 Standheizung verbaut
    6
    7 Klimaanlage verbaut
    23 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte (Modelljahr 2010)
    7
    24 Dimmung NSW als TFL
    25
    26 0
    1
    2
    3 Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
    4
    5 Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden
    6 Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
    7
    27
    28
    29
    Anpassung
    Kanal 09 DWA-Quittierung bei MJ 2010
    10 DWA-Quittierung Ton bei Entriegeln auf 1 MJ 2009
    11 DWA-Quittierung Ton bei Verriegeln auf 1 MJ 2009
    23 Zeit CH 0 > 90 Sek.
    27 Helligkeit Fußraumbeleuchtung
    31 Komfortblinkerzyklus Wert 3 Standard (3x Blinken) > Wertebereich 1-5
    35 Helligkeit Fußraumbeleuchtung bei Licht an
    Steuergerät Scheibenwischer
    Tränenwischen Frontscheibe aktivieren > Byte 1 > Bit 3 aktivieren
    Regenlichtsteuergerät
    Autobahnlich > Byte 0 - Bit 0
    Regenlicht > Byte 0 - Bit 1
    Regenschließen > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
    Steuergerät 16 Lenkradelektronik
    ?xxxxx: Fahrerassistenzsysteme
    0 = Mit Fahrerassistenzsystem-Botschaft ohne Taster
    1 = Ohne Fahrerassistenzsystem-Botschaft ohne Taster
    2 = Mit Fahrerassistenzsystem-Botschaft mit Taster
    3 = Ohne Fahrerassistenzsystem-Botschaft mit Taster
    x?xxxx: Fahrzeugtyp
    0 = Standard
    1 = Sonderfahrzeug mit Multifunktionssteuergerät (Lenksäulensteuergerät als Master)
    2 = Sonderfahrzeug mit Multifunktionssteuergerät (Multifunktionssteuergerät als Master)
    xx?xxx: Getriebevariante
    0 = Schaltgetriebe / 1 = Automatikgetriebe
    xxx?xx: Lenkrad
    0 = Multifunktionslenkrad (MFL) nicht verbaut
    5 = MFL ohne Tiptronic und ohne Push-To-Talk (PTT) verbaut
    6 = MFL mit Tiptronic und ohne Push-To-Talk (PTT) verbaut
    7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT) verbaut
    8 = MFL mit Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT) verbaut
    xxxx?x: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) und Distanzregelung (ACC)
    0 = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) nicht verbaut
    1 = GRA mit 6 Positionen verbaut
    2 = GRA mit 6 Positionen und ACC verbaut
    3 = GRA mit 4 Positionen am Blinkerhebel verbaut
    4 = GRA im Multifunktionslenkrad verbaut
    5 = GRA im Multifunktionslenkrad mit ACC verbaut
    xxxxx?: Heckwischer und Wischerhebel für Bordcomputer
    1 = Heckwischer nicht verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer nicht verbaut
    2 = Heckwischer verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer nicht verbaut
    3 = Heckwischer nicht verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer verbaut
    4 = Heckwischer verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer verbaut
    Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz
    Byte Bit Funktion
    00 0
    01 0
    1 Gurtwarner aktiv
    2
    3 Waschwasserstandsanzeige
    4
    5
    6
    7
    02 0
    03 0
    04 0
    Quelle:
    http://www.bit-tuning.de/golf6.html
  • Kurze Ergänzung: im Erstpost steht "Codierliste fürs den Facelift" - bitte korrigiert den Eintrag für Byte 18 - das wird unweigerlich schief gehen. Byte 18 parametriert bei den neuen BCMs anhand intern gespeicherter Tabellen das EEPROM um. Wer hier rumschreibt, wird um den Weg zum Händler nicht umhinkommen.
