AGR Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein
  • Moin,
    ich bin gerade ratlos, Bei meinem Skoda Octavia II RS 170PS Diesel hab ich folgenden Fehler:
    005187 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
    P1443 - 007 - Signal zu klein - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000010
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 40
    Kilometerstand: 300846 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:37:35
    Drehzahl: 0 /min
    Drehmoment: 0.0 Nm
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    0.00 %
    Batteriespannung: 1.0 V
    Luftmasse/Hub: 277.9 mg/H
    Luftmasse/Hub: 501.4 mg/H
    Dachte, es liegt am einen verkoksten oder defekten AGR Ventil. Das habe ich ausgetauscht und der Fehler ist noch immer da. Sitzt das Potentiometer nicht am AGR Ventil sondern am AGR Kühler?
    Würde für mich aber kein Sinn machen, daher vermute ich mal, das Poti ist in Ordnung und ich habe ein Kabelproblem.
    Daher die Frage, bevor ich den kompletten Motor zerlege um den Kabelbaum herauszubekommen, ist es ein bekanntes Problem, dass es zu Kabelbrüchen kommt? Wenn ja, wo sitzen diese dann typischerweise?
    Hab wenig lustig Stunden mit Messen zu verbringen, wenn es typische stellen gibt, die man abklappern kann :)
    Ach und nach Einbau hab ich das Ventil angelernt, daran liegt es also nicht....
    Grüße und schönen 2. Advent
    Bix
    Skoda Octavia RS 2007 Motor BMN
    Einmal editiert, zuletzt von Bix85 ()
