Elektronik / Can-Bus Problem - Radio/Navi
    ich habe ein etwas seltsames Problem mit meinem 2013er RS.
    Verbaut ist das Columbus. Während der Fahrt hatte es immer wieder kurze Aussetzer bzw Stromunterbrechungen.
    An einem 12v Netzteil konnte ich es aber ohne Probleme starten. (Bis zur Radiocodeeingabe, da nicht mit dem Auto verbunden).
    Da alle Sicherungen geprüft waren, habe ich den Fehler dennoch eher beim Radio gesehen.
    Also habe ich mir ein Zehner Z-E2055 mit Can-Bus Interface bestellt.
    Eingebaut und folgende Situation:
    Zündung an: Radio startet
    Aus der Situation Motor an: Radio verliert Spannung und bootet komplett neu:
    Motor aus, aber Schlüssel stecken lassen: Radio geht nach 5sek aus. (sollte ja eigentlich an bleiben).
    soweit ich weiß, kommen die Zündungsplus-Signale und auch die Radiostellung (Motor aus, Schlüssel steckt) doch vom CanBus, oder?
    Muss ich den Fehler dann im Bordnetzsteuergerät vermuten? Hat jemand noch eine Idee dazu?
    Schöne Grüße vom Niederrhein und Frohes Fest euch allen!
