Lenkrad vibriert ab ca.100 km/ Hilfe
  • Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Habe seit ca. Mai Vibrationen im Lenkrad ab ca. 100 km/h!
    Reifen wurden schon unzählbar oft gewuchtet und von Sommer auf Winter gewechselt!
    So ziemlich alle Gelenke an der Vorderachse, Stoßdämpfer, Federn (H&R) und Domlager wurden erneuert.
    Inkl. Antriebswellen und Radlager. Lenkrad fängt bei leichtem lenken in höheren Geschwindigkeit richtig zu pulsieren an! Vielleicht hat/ hatte jemand schonmal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen!
    Werkstatt weis auch nichtmehr weiter.
    Bin um jede Hilfe dankbar!
    Ist ein 1Z5 Diesel mit DSG
  • ATE Bremsscheiben sind seit ca. 20000km drin.
    habe ich am Samstag mit messuhr geprüft!
    Scheibe links 0.040 mm rechts 0.070 mm seitenschlag
    Radnabe links 0.010 mm rechts 0.022 mm seitenschlag
  • Also bei meinem Golf VI war die Aufnahme der Bremsscheibe schief und hat das gesamte Auto zum vibrieren gebracht.
    Hast du keine Möglichkeit den Wagen aufzubocken und die Räder einzeln drehen zu lassen??
  • Meinst du per Hand drehen!?
    Nen Wagenhaber halt!
    Bei dir war die Radnabe schief!?
    Hab vor zwei Wochen komplett neue Bremsen vorne eingebaut!
    Es hat sich sehr stark verbessert! Aber es fängt glaub ich schonwieder an!
  • Genau, die Nabe der Bremsscheibe war schief. Also die Aufnahme wo die Felge drauf geschraubt wird.
    Zum Ablauf des Einzeln drehen lassen.
    Ich hab mein ESP ausgemacht, Handbremse gezogen, eine Seite aufgebockt und im ersten Gang laufen lassen.
    Haben auch verschiedene Felgen getestet, auch von anderen Autos. Einfach um das Problem zu lokalisieren.
    Vielleicht hilft dir das ja.
