Fehler Telefon Steuergerät "Kurzschluss nach Masse"???
  • Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:
    9458449 - GSM-Antenne
    B1053 11 (009) - Kurzschluss nach Masse
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Freeze Frame
    Fehlerstatus 000000001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit 254
    Verlernzähler: 26
    Kilometerstand 101210
    Also vor etwa 20tkm aufgetreten, ist der EINZIGE Fehler im Autoscan, alle anderen Geräte sind "sauber"
    Lässt sich nicht löschen, ich habe aber auch keinerlei Auswirkungen bemerkt, Handy koppelt ganz normal und Empfang habe ich auch.
    (es ist kein Unterschied erkennbar ob das Handy in der Halterung steckt oder außerhalb was den Empfang betrift, habe meistens ganz guten Empfang)
    Allerdings weiß ich gar nicht ob mein iphone 5S diese Funktion unterstützt.
    Wie funktioniert der Halter überhaupt, geht die Antenne über Kontakte per Lighting Connector oder geht das induktiv?
    Wo müsste ich überhaupt das Antennenkabel suchen, um es auch evtl. Beschädigungen zu prüfen?
    Direkt vom Dach zum Handyhalter im Amaturenbrett oder landet es im Radio oder irgendeinem Steuergerät?
    Würde mich sehr über Tips und Anregungen freuen, ich hasse Fehlermeldungen
  • Ob Du einen Unterschied merkst, hängt in erster Linie davon ab, ob Du Dein Handy per rSAP gekoppelt hast oder per HFP. Nur bei ersterem übernimmt überhaupt die PFSE die Kommunikation über die eigene Funkantenne, soweit ich weiss geht das mit den iPhones eh nicht (Apple ist aber nicht meine Welt, da kann vielleicht jemand anderes mehr dazu sagen) - somit bleibt die Kommunikation an deinem Handy.
    Da wird auch nichts induktiv gekoppelt oder so - entweder das Handy mit der internen Antenne, oder das Sendemodul der FSE ;)
  • Kannst du mir noch sagen wo das Kabel "ankommt"?
    Ist das in diesem Handyhalter neben dem Radio drin, dann könnte ich mal messen ob der Inneleiter Kontakt mit Masse hat.
  • Unter dem Beifahrersitz. Dort sitzt das Steuergerät für die PFSE.
