Problem mit GRA
  • Letzte Woche ging von heute auf morgen das Tempomat nicht mehr.
    Aus-/Einschalten der Zündung brachte nichts.
    Im Fehlerspeicher der Lenkradelektronik ist dieser Fehler schon seit Wochen drin:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Jetzt kam dieser hinzu:
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    Im Motorsteuergerät steht dies drin:
    001384 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 - 008 - Implausible Signal
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 008 -
    Ich dachte sofort an die Federkontakte in den Hebeln und habe alle etwas hochgebogen und die Kontaktflächen mit Kontaktspray gereinigt.
    Anschließend via VCDS die Funktion geprüft. Alle Schalter gaben sofortige Signale.
    Bei der Probefahrt kam der Fehler mit dem Schalter E45 wieder, GRA ging immer noch nicht.
    Irgendjemand noch Ideen ?
    Steuergerät für Lenkradelektronik kann ich nicht glauben, da sämtliche anderen Sensoren ausgelesen werden können und auch alle Werteveränderungen haben.
    Octavia Combi V/RS 2.0 TDI ... Racingblau
    V1 ... 60/40mm
    198PS / 396Nm
  • Hatte es selber erst vor kurzem. Bei mir hat sogar noch der Blinker gesponnen.
    Hab mir nen neuen Lenkstockhebel links besorgt und getauscht... Jetzt funzt wieder alles wie es soll
    Grüße Jens
    Jeder wie RS verdient...
  • Check doch mal z.B. via VCDS ob die Betätigung der Taster vom SG überhaupt erkannt werden...
    Würde ich jedenfalls so machen...
    Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 4
    Biete VCDS Codierungen im Raum BM, K, SU, EU und BN an.
  • Das hatte ich bereits überprüft .. die Bits kommen
    V1 ... 60/40mm
    198PS / 396Nm
  • Hey
    Habe das gleiche Problem
    Habe auch schon die Kontakte gereinigt und nachgebogen funktioniert sporadisch
    Bits kommen auch an
    Funktioniert dein tempomat wieder?
  • Habe einen neuen Hebel eingebaut und dann war´s wieder gut :thumbsup:
    V1 ... 60/40mm
    198PS / 396Nm
