Nanoversiegelung für Glas 100ml
  • [feedquote='Neue Produkte bei ledoli.de','http://ledoli.de/product_info.php?info=p255_nanoversiegelung-fuer-glas-100ml.html']
    Nanoversiegelung für Glas im Außenbereich
    CDi Nano® GlasPflege ist ein alkoholbasiertes System, welches Glas und Kunststoffoberflächen bei Außenanwendungen vor Beschlägen schützt (Verbesserung der Lichtausbeute bzw. Vermeidung von unkontrolliertem Abtropfen von Kondensat).
    Das aufgeriebene Material erzeugt auf den Oberflächen einen nur wenige Nanometer dünnen, hydrophilen Film. Die Hydrophilie der Oberfläche wird dabei durch einen Photokatalyseprozess in Gegenwart von natürlichem Sonnenlicht erzeugt. Die Oberflächenspannung gegenüber Kondenswasser wird oberhalb des Luft/Wasser- Wertes erhöht, woraus ein vollständiges Verlaufen des Kondensates (Spreitzen) resultier (Selbstreinigungseffekt).
    Auftragsmenge: ca. 5 - 10 ml pro m2.
    Nanoversiegelung speziell entwickelt für Glasflächen. Spezielle Crawler machen eine gute Verbindung der Nanoversiegelung zur Glasscheibe möglich und lassen sie sehr lange haften. Für diese Glasversiegelung gibt es sehr viele Einsatzgebiete, dazu gehören u.a.:
    • Wintergarten
    • Dachfenster
    • Fenster allgemein
    • Schaufenster
    • Gewächshaus
    • Photovoltaikanlagen (bis zu 20% mehr Leistung)
    • u.v.m.
    100 ml Nanoversiegelung reichen für etwa 10m²
    Durch eine Nanoversiegelung der verschiedenen Glasoberflächen präparieren sie die Oberfläche so, dass die Oberflächenspannung erhöht ist und der Kontaktwinkel vergrößert ist. Dies trägt dazu bei, dass Wasser und der im Wasser enthaltene Schmutz, sowie Öle und Fette keine großen Chancen mehr haben, sich fest zu setzen. Mit Hilfe der Photokatalyse bewirkt diese Nanoversiegelung auch eine gewisse Selbstreinigung. Nach einer gewissen Einfahrphase von 4 - 6 Wochen ist die Nanoversiegelung "ausgehärtet" und erreicht volle Leistungskraft. Schmutzpartikel können sich nicht mehr so stark ansetzen und werden mit dem nächsten Regen gelöst und abtransportiert."
    Artikel anschauen
    [/feedquote]
