Hallo Leute,
als ich heute Nachmittag von der Arbeit nach Hause wollte, meldete die Kontrollleuchte einen defekten Blinker vorne.
Wenn ich den Blinker an mache leuchtet auf der linken Seite der hintere normal, der am Spiegel gar nicht und vorne erst dauerlicht, dann nach ner Weile auch Blinken.
Rechts genau so, außer das der am Spiegel auch normal arbeitet
Der Boardcomputer meldet allerdings so ziemlich alle Lampen vorne als zu überprüfen an
Kleine Vorgeschichte:
Vor einer Woche war meine Batterie nach einer Woche Standzeit platt, also abgeklemmt und geladen.
Hat ohne Verbraucher 12,3V mit Zündung an ca 12,06 Volt-->bisserl wenig glaub ich, evtl neue kaufen...
Danach blieb die Kontrolleuchte vom Lenkrad für 3 Tage gelb und ging dann plötzlich wieder(ist glaube ich irgendwas mit Gereadeauslauf neu kalibrieren oder so).
Danch ging wieder alles.
Letztes Wochenende habe ich mein Columbus mit der 4120er Firmware bei angeschlossenem Ladegerät versehen und danach ne Ruhestrommessung am Minuspol gemacht-->zwischen 20 und 30 mA-->OK.
Dabei war wohl beim umschalten des Multimeters kurz die Batterie abgeklemmt, da die Lenkradleuchte wieder an ist.
Gestern und heute morgen lichtmäßig alles ok und heute Nachmittag der Murks...
Kann das Sein, dass das Bordnetzsteuergerät(heißt das so?) bei dem ganzen Batteriegedöns nen Hau bekommen hat?
Danke und Gruß
