Fensterheber defekt!
  • Moin Moin... :wink: Ich hab da mal ein Problem.... Nichts lebensnotwendiges aber trotzdem ärgerlich. Ich habe im März meine Batterie vom okki getauscht, seit dem geht die Funktion nicht mehr das wenn ich meinen Schlüssel auf "AUF" gedrückt halte alle 4 Seitenscheiben runtergehen. Jedoch wenn ich sie vorher manuell geöffnet habe kann ich sie alle 4 mit "ZU" schließen. Muss ich ihn da wieder neu anlernen lassen oder gibt es da einen Trick? ?( Schon mal vielen Dank im voraus ;)
    Jeder wie RSverdient :thumbsup:
  • Batterie fünf Minuten abklemmen, anklemmen, reinsetzen, Zündung an und dann alle vier Fenster mit gehaltener taste zweimal auf und wieder zu machen. Fertsch
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
    V/RS TDI :heart:
  • Naja damit Stelle ich ja nur die normale Automatik wieder ein das habe ich schon gemacht und das funktioniert auch nur mit dem Schlüssel nicht da öffnet sich nur die fahrerscheibe .
  • Dann musst du in der mfa die Komfortfunktion auf alle setzen.
    V/RS TDI :heart:
  • Das muss ich wohl immer übersehen haben... Danke mein alter es hat geklappt Dankeschön :thumbsup:
