Motorproblem mit CR - Motor startet nicht mehr - Chiptuning als Ursache ?
    also die Problematik betrifft:
    Octavia II RS 2.0 CR
    BJ: 05/2010
    Ll: 172.000 km
    Ich habe mir vor ca 14 Tagen einen "Chip" von "Tuningkit.de" (ein Kabelbaum und mit Chip in einer externen Box, also keine Änderungen an der Software des serienmäßigen Steuergerät) zugelegt und wie in der Anleitung beschrieben vor den Common-Rail-Sensor eingebaut. Die Einstellung des Chips war auf Leistungsstufe 2 gestellt, was eine Leistungserhöhung laut Hersteller von ca. 10% bewirken sollte.
    Problematik in Langform:
    Alles lief für ca. 2000 Km auch schön und gut , doch dann passiert blendete beim Wechseln der Autobahn auf dem Beschleunigungsstrefen plötzlich im Bordcomputer die Warnung: "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" auf. Tempomat ging aus und er nahm kein GAs mehr an und ich fuhr mit ca. 90 Km/h von der Autobahn ab. Bis zu diesem Moment war der Motor schon jetzt 600 km gelaufen ( Magdeburg - München)
    Anschließend machte ich die Zündung aus und wieder an - die Warnmeldung war verschwunden und der Motor startet problemlos ohne Macken sodass ich meine Fahrt wie gewohnt fortsetzen konnte. Nach ca. 60 km (München - Landsberg am Lech) musste ich einen Mirfahrer am Bahnhof raus lassen. Als ich dann starten wollte, hatte der Motor Startprobleme - ca. 8 Sekunden Anlasser nageln, lies den Motor nicht anspringen. Keine Fehlermeldung im Boardcomputer. Zündung aus und noch ein Versuch und beim zweiten Versuch startet er wieder sofort als wenn nichts gewesen wäre.
    Die Fahrt konnte also weitergehen.
    Als ich dann auf die Autobahn auffuhr und beschleunigte war auch alles okay, dann verpasste ich dummerweise eine Ausfahrt und musste drehen, als ich dabei auf dem Beschleunigungsstreifen aufs Gas trat, meldete der Bordcomputer wieder die Fehlermeldung "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" und er nahm wieder kein GAs mehr an, dass ich mit Warnblinker auf dem Beschleuigungsstreifen hielt. Wieder Zündung aus und Zündung an - Fehlermeldung war verschwunden. Startverhalten wie beim Halt in Landsberg: ca. 8 Sekunden Anlasser nageln - Zündung wieder aus und beim zweiten Versuch sprang er problemlos an. Die Fahrt konnte weitergehen.
    Dann wollte ich nach weiteren ca. 45 Km wissen, ob es sich gelegt hat oder nicht, dass ich züging bis aus 170 km/h beschleunigte und die Fehlermeldung "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" erschien zum dritten Mal. Also wieder gleiches Prozedere wie zuvor, diesmal brauchte 2 zwei Versuche mit ca. 8 Sekunden nageln und sprang dann beim dritten Startversuch nach ca. 3 Sekunden an und ich konnte die letzten 20 km zum Ziel fahren.
    Als ich dann am nächsten Tag einkaufen fahren wollte, startet er gar nicht mehr - auch nicht nach 4 Startversuchen bis im Bordcomputer: "Fehler: ESP" erschien.
    Ich baute den Chip dann ab, weil ich dachte, dass er den Fehler verursacht und versuchte mit Originalzustand zu starten, aber auch das veränderte das Startverhalten nicht und die Maschine bliebt aus.
    Ich ließ einen Kumpel kommen, um den Fehlerspeicher auszulesen:
    Motrelektronik:
    00403 P0193
    Geber für Kraftstoffdruck
    Kurzschluss nach Plus
    sporadisch
    00402 P0192
    Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    Raildrucksensor
    sporadisch
    Fehlerspeicher wurde gelöscht ,weil alles sporadisch war, doch es gab keine Veränderung des Startverhaltens.
    Fehlerspeicher blieb trotz Startversuche ohne neuen Eintrag!
    Batterie wurde nach der Ankunft am Ziel ausgebaut und einmal neu geladen.
    Verlauf einer Fahrstrecke ohne weitere Unterbrechungen:
    1. nach 600 km Strecke beim Beschleunigen - Fehlermeldung "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" - Zündung aus und wieder an -> Fehler weg und start ohne Probleme
    2. Probleme beim Starten - keine Fehlermeldung - erster Versuch 8 Sek Anlasser nageln, zweiter Versuch ohne Probleme
    3. nach 60 km Strecke beim Beschleunigen - Fehlermeldung "Motorstörung -
    Startverhalten wie bei Zweitens (2.)
    4. nach 45 km Strecke beim Beschleunigen - Fehlermeldung "Motorstörung -
    Werkstatt aufsuchen" - Zündung aus und wieder an -> Fehler weg und erster und zweiter Versuch 8 Sek Anlasser nageln, dritter Versuch nach 3 Sekunden
    am nächsten Tag:
    5. Probleme beim Starten - keine Fehlermeldung - 4 Versuche mit 8 Sek Anlasser nageln, Motor startet nicht
    6. Chip ausgebaut und in Originalzustand versucht zu starten, aber mit gleichem Ergebnis wie Fünftens (5.)
    7. Fehler auslesen lassen siehe oben
    8. Fehler gelöscht, weil alle "sporadisch" - keine Veränderung!
    So jetzt wäre ich über objetkive Einschätzungen sehr Dankbar - gern aus Erfahrungen mit ähnlichen Problematiken und vielleicht auch aufkommende Kosten.
    Danke schonmal im Vorfeld.
  • Servus!
    Ich kann dir keine Erfahrung geben, weil ich nicht solche Probleme habe...
    aber der FSP sagt ja eigentlich schon alles...
    Du hast dir eine Box gekauft, die ist via Y-Kabel angeschlossen und gaukelt dem Motorsteuergeraet andere Werte vor. Sprich in der Box ist eine Schaltung mit einem oder mehreren Widerständen verbaut. Da der Diesel seine Leistung nur aus der Einspritzmenge berechnet, oder besser gesagt, beim Diesel kannst die Leistungssteigerung ´nur´ über die Einspritzmenge regeln...
    Und wenn dein RS selbst nach löschen des FSP noch beschissen läuft, kommen die Fehlereinträge garantiert wieder...Am besten mal IST-Werte vom RailDruck auslesen und dann weitersehen...aber ich denke mal aufgrund der Fehler ist der Sensor hinüber...achja, die Box würd ich aber nicht mehr rein machen... :whistling: :peace:
    Gruss BAsti
    danke schonmal für die schnelle Antwort :)
    Die Box kommt natürlich nicht wieder rein.
    Wenn der Raildrucksensor defekt sein sollte, dann müsste der Feher doch aber wieder auftreten, Aber der Fehler bleibt komischerweise aus, das ist ja das komische an der ganzen Sache.
    Welche Folgen würden sich aus einem defekten Raildruck gegeben ?
    Auszutauschende Teile und ggf. Kosten ? :)
  • Der Fehler kommt garantiert wieder, vielleicht dauert es nur bissel, oder ein bestimmter Kl.15 Zyklus muss überschritten werden...und das Startproblem hängt natürlich mit dem Sensor zusammen. Wenn der falsche Drücke meldet, dann orgelst du eben...
    Also am Besten mal Drücke des Sensors auslesen, Sensor elektrisch überprüfen und ggf tauschen...aber keine Ahnung was der kostet :peace:
  • okay dann werde ich das mal checken.
    Sonst noch jemand eine andere Ahnung, was defekt sein könnte,
    falls sich der Sensor als intakt herausstellen sollte ?
