Kupplungspedal hängt
    als euch heute mit meinem RS unterwegs war, hing auf einmal das Kupplungspedal beim Schalten.
    Erst war es nur beim Schalten, dann immer wenn man das Pedal betätigte.
    Dann ging es auf einmal wieder und jetzt taucht das Problem sporadisch auf.
    Das ist als ob einer das Pedal festhält. Manchmal ziemlich früh und manchmal aber auch auf halben Weg.
    Woran könnte das liegen? Habt ihr eine Idee?
  • Fußraummatte hochgerutscht?
    mfG : Uwe.B
    Skoda 1U 90Ps
    Skoda 1U Fl 110 Ps longlife
    Skoda RS 3 184Ps
    Z. Zeit. Fa. FAHRZEUG VW Sharan 150Ps
  • An der Fußraummatte liegt es nicht. Das war aber mein erster Gedanke.
    Wenn das Ausrücklager getauscht werden muss, muss dann gleich die Kupplung mit gemacht werden?
    Oder geht das getrennt zu machen?
  • Es kann sein, dass der Kupplungsnehmerzylinder defekt ist. (bei defektem Kupplungsnehmerzylinder bleibt das Pedal hängen)
    Schon mal das Hydrauliksystem entlüftet?
    Mit freundlichem Gruß
    Überhol ruhig, jagen macht viel mehr Spass!
    VCDS HEX + CAN
  • Bis zur Werkstatt hab ich es nicht mehr geschafft.
    1km nach dem losfahren war Schluss.
    Das Pedal blieb hinten, kam nicht mehr raus und ich musste mich ausrollen lassen.
    Der Schwung reichte zum Glück noch bis in eine Einfahrt.
    Als ich stand kam das Pedal wieder raus und beim Versuch es zu betätigen, merkte ich einen harten Widerstand und dann machte es auch schon "knack".
    Das war es endgültig für den Kupplungsnehmerzylinder.
    Musste den Abschlepper rufen und der hat mich in die Werkstatt geschafft.
    P.S. Ich hab nicht wie ein Stier auf das Pedal gedrückt, sondern lediglich etwas stärker als ich den Widerstand merkte.
  • Hat es im Innenraum (Fahrerfußraum) knack gemacht ?
    Dann ist es der KupplungsGEBERZYLINDER.
    Der KupplungsNEHMERZYLINDER sitzt am Getriebe.
    VCDS HEX + CAN
