Seiten- Airbag Fahrer Crash Sensor
  • Hi, ich hab seit einiger Zeit einen Fehler im KI vom Airbag, nun war er heute zum Öl Wechsel und beim Rückstellen des Service, hab ich gleich mal den Fehler mir geben lassen.
    Fehler: Crashsensor Fahrerseite B-Säule
    Hatte diesen Fehler schon mal wer? Man liest ja des öfteren über das Problem mit der Steckverbindung unter den Sitzen wo wohl VW ne Anweisung gab (beim Passat) diese Kabel einfach zu verlöten (gibt es glaub hier auch Beiträge zu), damit hat das sicher nix zu tun oder?
    EDIT: hab auch gelesen, das es ein Kabel in der Türdurchführung sein könnte, sprich ein Kabelbruch in der Gummischutzhülle, ist da was bekannt beim Octavia?
  • Hi, so hab den Fehler nach 10min gefunden, liegt am Airbag Kabel in der Kabeldurchführung von der A-Säule zur Fahrertür.
    Wie man sieht ist hier das Gelbe Kabel durchgebrochen, auch das kleine Bräune, fängt schon an, die Isolierung ist schon durch.
    Hat wer hier schonmal solch Problem gehabt? Beim Golf V wohl eine Krankheit. Weis wer von euch ob man nach dem Batterie abklemmen und sich Erden, die Kabel wieder verlöten kann ohne das einem das schlummerkissen ins Gesicht springt?
    Gesendet vom iPhone über Tapatalk :)
  • Glaub ich weniger, das hat ja das 5 Jahre ohne Probleme funktioniert. Im GolfV Forum haben da wohl einige Probleme mit. Soll auch heißen, das man garnicht die LS tauschen darf, da ein Drucksensor in der Türe ist, der im Fall der Fälle beim Crash den Druck misst und eben den Airbag auslösen lässt.
