Columbus Update trotz CD-Laufwerk Fehler
  • Hallo Leute.
    Die Medienzentrale meines Columbus weigert sich Dienst zu tun.
    iPhone wird weder geladen noch erkannt (Media-in erscheint nicht mal im Medien Menü), SD Karten werden nicht gelesen (Fehler), Aux oder Bluetooth Audio auch nicht, CDs gehen auch nicht (nur sehr sehr selten, sonst "CD-Fehler. CD/DVD überprüfen"). Da CDs aber manchmal funktionieren kann ein Hardwaredefekt eigenltich ausgeschlossen werden.
    Im Prinzip funktioniert nur noch die Radio Funktion und das Navigieren.
    Freispreche funktioniert trotz der neuen 3C8 ... B Box nicht, die aktuell im Golf verbaut wird. Gegenseite hört mich, aber ich höre die Gegenseite nicht.
    Das Problem daran, dass sich das Navi weigert Fremdmedien zu akzeptieren ist jetzt natürlich, dass ein Softwareupdate über das CD Laufwerk, wie es nunmal normal gemacht wird (und den Fehler auch kurrieren sollte können) nicht geht, da keine CDs genommen werden.
    Der Vertragshändler hat nun einen Kulanzantrag gestellt, der allerdings abgelehnt wurde. Und bei Neugeräten nimmt Skoda ja mit knapp 3000€ von den Lebenden!
    Gibt es eine Alternativmethode, wie man das Radio einmal komplett platt / neu aufgesetzt bekommt?
    Danke für eure Hilfe!
    Martin
  • Versuche mal ein Update zu erzwingen, dabei wird das DVD Laufwerk von einem anderen Hardwaretreiber angesprochen. Was für ein Gerät ist es denn genau? (Index, hw-Stand, aktuelle sw)
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    V/RS TDI :heart:
  • Müsste ein B Modell sein (Schriftzug oben?), welche aktuelle SW drauf ist kann ich aber nicht sagen.
    Ausgeliefert wurde das ganze 03/09
    Der Servicetechniker ist allerdings nach etwa 1 1/2 Stunden daran verzweifelt und hat zwischendrin sogar mal die Batterie abgeklemmt etc.
  • CD schon im Laufwerk oder CD dann erst einlegen?
    Also werde ich dem Skoda Menschen nochmal einen Besuch abstatten.
    Mal schauen, ob es sich überreden lässt.
    Ich berichte.
    Danke.
  • Ein Skoda B Gerät aus 09 sollte ein C6 sein oder ein C8 sofern es original verbaut war. Heißt lieferzustand ist sw 13xx oder 2780. In beiden Fällen kannst Du auf 3980 oder 4120 updaten. Jenachdem woher du kommst, kann ich dir beides anbieten. Batterie abklemmen bringt beim Columbus nichts, denn alle letzten Zustände werden im Speicher geschrieben....
    V/RS TDI :heart:
  • Gerät einschalten (ohne Zündung!) Hochfahren lassen und dann mit Affengriff in Updatemodus setzen. Dann verlangt das Gerät eine swl cd...
    V/RS TDI :heart:
  • Ich komme aus mittelhessen, wären für dich knapp drei Stunden fahrt... Jenachdem was dir das Wert ist. Wenn du mutig bist, kann ich dir auch eine schicken...
    V/RS TDI :heart:
  • 3 Tanks sollten kein Hindernis darstellen.
    Werde mal den Händler damit nerven und dann sehen wir weiter.
    Danke schonmal.
  • :D ok viel Erfolg. Dein Händler wird als "Update" nur die 13xx oder 27xx haben. Solltest du Interesse daran haben ppoi nutzen zu können, würde ich eh auf eine 3980 oder 41xx updaten. Aber wichtig ist immer, dass das Teil überhaupt läuft....
    V/RS TDI :heart:
  • So, ein kleiner Bericht.
    Auch das erzwungene Update hat leider keinen Erfolg gebracht. die 3 Tasten gedrückt, Navi ging aus, dann wieder an, oben und unten je ein roter Balken mit der Bitte nach der SWL CD. Eingelegt. Monitor wurde schwarz, etwa 1 Minute später kam die CD wieder raus, Gerät bootet normal und gibt nen CD-Fehler aus.
    Schade eigentlich.
    Sonderkulanzfall läuft jetzt nachdem der erste Kulanzfall abgelehnt wurde.
    Für Ideen bin ich natürlich zugänglich, aber ein Update via CD ist wohl fast auszuschließen.
    Doch ein HW defekt?
    Martin
  • Wenn er die cd einfach auswirft, dann liegt es zu 99% an der CD selbst. Wenn dein kulanzantrag wieder abgelehnt wird, melde dich bei mir. Kriegen das Dingen schon wieder hin...
    V/RS TDI :heart:
  • Noch ein letztes Update:
    Ich möchte mich bei Chris$8390 bedanken.
    Habe ihn besucht und wir konnten alle Probleme beheben. Ein defektes CD-Laufwerk und ein Stecker der nicht da hin gehörte wo er war.
    Jetzt funktioniert tatsächlich alles bestens :)
    Thema also erledigt.
