"Battery low" im Swing Radiodisplay
    da ich in der Betriebsanleitung nicht fündig geworden bin, wende ich mich mal an euch.
    Mir ist jetzt schon das zweite Mal aufgefallen, dass wenn der RS mit offener Tür und leuchtender Innenraumbeleuchtung eine gewisse Zeit steht, dass im Radiodisplay die Meldung "Battery low" im Verbindung mit einem akustischen Signal erscheint.
    Ende letzten Jahres war das Fahrzeug bei der Inspektion und dort wurde auch die Batterie überprüft. -> i.o.
    Motor startet auch nach dieser Meldung ohne Probleme.
    Hat vielleicht jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht oder kann mir sagen, was dies zu bedeuten hat? Oder macht das der Octi standardmäßig wenn die Tür etwas länger offen steht?
    Mfg Dennis
  • Hallo!
    Also ich habe zwar kein Swing aber dafür ein Amundsen+ wo der selbe Text kommt habe letztens eine Anlage in den Kofferraum geschraubt und dabei alle türen auf Plus Radio an und so ca. nach einer Stunde kam die Meldung im Display. Habe dann Gestartet wieder abgestellt und es war wieder weg.
    mfg
    Alex
    Ich halte es wie Walter Röhrl:
    Mein Auto geht erst dann schnell genug wenn ich bei der Fahrertüre stehe und Angst habe einzusteigen.
    bei mir war es identisch. Nur nach ca. 7 min, mit einer offenen Tür und auch ohne Radio. Hab mich jetzt doch, nachdem das laden der Batterie nicht viel gebracht hat für eine neue Batterie entschieden. Will bei den Temperatur auch nicht draußen stehen und der RS springt nicht an.
    Zumal ist es bei mir schon das zweite mal vorgekommen. Des weiteren hat er bei mir auch mal angezeigt, dass ich die komplette äußere Beleuchtung überprüfen soll. Wie wenn eine Glühbirne den Geist aufgegeben hat, obwohl dies nicht das Fall war. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, das die Batterie einen bestimmten Spannungswert unterschritten hat. Der freundliche konnte mir zu diesem Vorkommnis leider auch nichts sagen.
    Naja, ich denke mit der neuen Batterie ist die Geschichte vom Tisch.
    Mfg
  • Das denke ich nicht. Zumindest ist es nicht garantiert.
    Wenn die Batterie vor wenigen Wochen noch in Ordnung gewesen ist,
    muss es ja nicht an der Batterie liegen - das ist sogar eher unwahrscheinlich.
    Dier Frage ist doch erst mal: warum ist der Ladezustand so gering?
  • Was meinst du mit Ladezustand?
    Bei dem kalten Wetter hatte meine alte Batterie eine Spannung von 11,6 V was meiner Meinung schon etwas schwach ist. Allerdings bin ich kein Batterieprofi. Bei starten des Motors ist die Spannung auf ca. 9,4 V abgefallen. Mit Lichtmaschine hatte die Batterie dann eine Spannung von 14, irgendwas V.
    Mfg
  • Ladezustand = zu X Prozent voll.
    Deine Werte sind durchaus noch im Rahmen.
    Sieh einfach mal zu die nächsten Tage nicht zuviel Kurzstrecke zu fahren
    und mach vielleicht mal ein paar kleine Umwege damit die Batterie ausreichend
    geladen werden kann.
