Hallo, hab das Problem das dass Columbus nach ca. 30-45min während der Fahrt von alleine ausgeht bzw. sich aufhängt. Manchmal wird es stumm der durch gestrichene Lautsprecher ist dann zusehen und es geht aus und gleich wieder an oder während mp3 Wiedergabe spielt es den Titel nicht weiter Radio funktioniert aber. Das Columbus geht dann aber nicht mehr aus. Im Hidden menu unter can steht bei can reversing "off" ist das normal? Der Rest geht ohne Problem. Navigation, Maxi-Dot, MFL, von HDD kopieren und auch löschen. Hatte die Probleme vorher mit dem Audience nicht. Hab euch mal ein paar logs mit angehangen vieleicht hilft das den Fehler einzugrenzen.
Hilft vieleicht ein Downgrade auf Original FW?
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527 051 0100
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 78FB81147255
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
5 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X
01744 - Zündanlassschalter-D (Klemme P)
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K0812700B4
Codierung: E9817F0E4002022302
Betriebsnr.: WSC 78816 146 178500
VCID: 346375242EBD
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Kilometerstand: 67462 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:31:59
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:31:59
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 2664
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 000004000401000200
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E57674CC091
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
