ANZEIGE
Kupplung schleift lange und oft bei DSG?
    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
      Moin zusammen,
      ich habe immer das Gefühl das bei mir die Kupplung vom DSG sehr lange schleift.
      Erst recht beim Hänger (1500kg) Betrieb.
      Ist das normal oder hört sich das nur so an?
      Wie fahre ich am besten dass die Kupplung nicht schleift beim DSG?
      Zum Beispiel beim Rückwärts fahren mit Anhänger, nur mit Standgas fahren oder ein wenig Gas geben?
      Beim Schaltgetriebe lass ich die Kupplung raus und fertig......
      Ist die Kupplung beim Standgas fahren generell eingekuppelt oder schleift diese dann?
      Grüße Christian
      ANZEIGE
      Rückwärts kannst du gerade mit Hänger eigentlich nicht ohne schleifende Kupplung fahren. Der Rückwärtsgang ist zwar kürzer übersetzt als der 1. aber normalerweise immernoch so lang, dass du mit Standgas schon zu schnell bist.
      Die Übersetzungen vom 5E vFL TSI DSG
      1. Gang 2,92
      2. Gang 1,79
      3. Gang 1,14
      4. Gang 0,78
      5. Gang 0,80
      6. Gang 0,64
      Rückwärtsgang 3,26
      Achsübersetzung 4,77
      Skoda Octavia RS - 2013 | Autokatalog - Technische Daten | alle-autos-in.de
      Demnach hat man Rückwärts eine Gesamtübersetzung von 3,26*4,77=15,55
      Ergibt bei Leerlaufdrehzahl von 750/min: 750/15,55 = 48 Radumdrehungen pro Minute. Rad hat einen Umfang von ca. 2m also hättest du bei einer Leerlauf-Drehzahl von 750/min: 48*2/60=1,6 m/s oder 6 km/h
      Das wäre die Geschwindigkeit, die du mindestens fahren müsstest, damit der Gang überhaupt eine Chance hätte, voll einzukuppeln. Wenn die Leerlauf-Drehzahl höher als 750 ist oder das DSG erst bei höherer Drehzahl voll einkuppelt dann erhöht sich diese Mindestgeschwindigkeit.
      Also einzige Möglichkeit ist schneller zu fahren aber das ist kaum eine Option. Schrittgeschwindigkeit ist rückwärts mit Hänger schon reichlich schnell.
      Theoretische Schaltpunkt TSI (DSG & HS)
      TDI ist auch verlinkt. In der unteren Tabelle sieht man die Geschwindigkeit bei der entsprechenden Drehzahl.
      Im ersten und zweiten Gang ist bei niedrigen Drehzahlen die Kupplung glaube ich aus Komfortgründen nie komplett geschlossen.
      Die DSG Kupplung schwimmt beim RS in Öl, da ist etwas schleifen nicht ganz so wild. Aber auf Dauer wird’s auch nicht ganz so toll sein.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „lala“ ()
    Ungelesene Beiträge Alles als gelesen markieren
